# 91
03.05.2013, 09:29
Сообщение от PetroFF
зависит от фильтра и вязкости масла.
Еще раз поменяю фильтра и померяю давление.Кроме того знакомый моторист сказал, что возможно дело в редукционном клапане, но чтобы его проверить нужно смнимать поддон.Вобщем -будем посмотреть.Спасибо за советы.Суважением, Олег.
# 92
03.05.2013, 18:17
Приветсвую, паримерно таткая же тема, мой то же тупой на разгон на пятой сложно разогнать после 110, разве что по асфальту пробовал до 150 на катках 265/70R16, пищит уже при наборе 110км/ч. про главные пары не знаю. Местность у нас гористая с поворотами. Расход примерно по трассе 13л по городу 15л. ну это ещё смотря какая езда ну и соответственно качество солярочки. То-же делал все эти мелкие процедуры: фильтры, сетки, промывки винсом ТНВД и входного тракта, правда пока компрессию не мерял но чую форсунки уже в ремонт пора и уже прикупил распылители в оригинале посмотрим дальше что будет. По району мне не нужно особо больше 110км/ч. но вот если далеко ехать то это бывает и напрягает. Вообще не рекомендуется движение больше 110 можно только на непродолжительное время. И ещё есть фишка на сафарях что после 110км/ч прибор врёт при небольших колёсах, поточнее показывает при размере 285/75R16, попробуйте замерьтесь с другими авто ну иль если есть знакомые гайцы.
# 93
03.05.2013, 19:19
Всем привет,Вопрос в следующем почему соляра чернеет. Начал на холодную тупить (на холостых может и заглохнуть), когда прогреется все ОК. Снял топливный фильтр в нем солярка черная. Поменял, начал прокачивать из бака то же грязная идет. Слил всю из бака заправил свежей через некоторое время опять чернеет. ОТКУДА грязь
# 94
04.05.2013, 00:54
Пропускает сальник топливной
# 95
08.05.2013, 16:05
Масло с насоса идёт в топливо.нада делать,скоро начнут плавать обороты.Износ пленжерной пары.
# 96
10.06.2013, 22:21
Сегодня случилась неприятность. Загорелись лампочки аккумулятора и стояночного тормоза, упала зарядка до 12 в, гидрач стал тугим и тороза тоже. И самое интересное начал греться!!!!! Что случилось непонимаю!!! Допустим генератор но почему греться начал причем быстро и сильно!!! Подскажите куда капать??? Единственное что приходит в голову помпа???? Покажите куда.........
# 97
10.06.2013, 23:13
Сообщение от 666-24
ремень порвался
# 98
10.06.2013, 23:41
Не ну это то я точно бы заметил ремни все на месте все крутится и вертится!!! Натяжение ремней в норме..... Причем сегодня поставил в гараж открыл крышку радиатора а от туда охлаждайка бурно вышла на улицу....
# 99
10.06.2013, 23:45
Сообщение от Vad34
ремень порвался
+100
Сообщение от 666-24
Надеюсь ожогов нет?
Если ремень и не порвался, то ослаб или открутился болт держащий шкив колена и сорвало шпильку. Болезнь. Желательно проверять затяжку.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.06.2013 в 23:45.
11.06.2013, 07:54
Так вот в чем и вопрос!!! Ремни на месте, натяжка в норме, колено, помпа гидрач и гена крутятся!!! НО!!! нет зарядки, пропадает вакуум и одновременно очень тяжелым становится гидрач..... и самое главное греется движок.....
Все таки склоняюсь к проблеме помпы.... Может она подклинивает и не дает нормально работать гене и гидрачу... хотя повторюсь ВСЕ КРУТИТСЯ И ВЕРТИТСЯ!!!
