Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #91   10.06.2015, 05:21
Сообщение от Gromthunder Посмотреть сообщение
И дело принципа здесь разобраться и сделать самому, своими руками,без подключения сервисменов, а не принцип провод или коробка.
А как-же "разобраться и сделать своими руками", если не выяснить "провод или коробка"?
но почему камера иногда все же включается и работает нормально?
Возможно, потому что:
провод сгнил в оплетке
но участок разрушения ещё небольшой и поэтому возможны периодические замыкания отдельных жилок при вибрации, или через продукты окисления (при повышении влажности, например).
я не надеялся увидеть в акпп реле синего цвета как под капотом)
Это уже внушает надежду на успех. Но реле может оказаться настолько "малого типа", что физически будет представлять собой часть той самой "микросхемы, от которой, собственно, и идёт сигнал".
АААААААА , так светло зеленый мне пробивать или светло- зеленый это уже контакт 9?
Вчера я у Вас спросил:
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
а в чём проблема проверить целостность провода от колодки реле до разъёма, который втыкается в АККП?
Вы бодро ответили:
Да целостность проверить не проблема
Ну и каков результат?
Gromthunder вне форума Gromthunder
Старый #92   10.06.2015, 10:22
Да я еще позавчера прозвонил весь разъем акпп на сигнал до реле, никакой провод не проходит, поэтому я и хочу узнать точный цвет провода, чтобы мне еще в пяти местах изоляцию не нарушать. Думаю, что у меня красный - это 2й контакт, а следовательно 7- это бледно- зелёный. Кстати, чем лучше заизолировать провода, просто изолентой мне кажется не совсем герметично, может еще герметиком мазануть. А то я красный провод чуть зачистил для проверки, а это оказалось питание на электронику акпп, вот и хочется понадежнее от влаги защитить. Какие способы существуют, кроме термоусадочной трубки и изоленты? Рассматриваю вариант хб изоленты с прогревом ее феном, но может уже что лучше есть?
Термоусадка не вариант, т.к. провод цельный, просто нарушена точечно изоляция
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #93   10.06.2015, 10:37
иголкой надо было прокалывать, а не зачищать.
так ты провод то прозвонил на целостность?
Старый #94   10.06.2015, 11:12
Если Вы сделали это:
и получили такой результат:
то совершенно очевидно, что проблема - в проводе. И совершенно не нужно
Ведь вроде уже выяснили, что проблемный провод - светло-зелёный.
Нарушенную по глупости изоляцию проводов можно залепить"сырой" резиной, например. Если-же будете использовать герметик, то только бескислотный. Ну а если термоусадку, то с клеевым подслоем.
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
А не проще щуп в разъём вставить?
Добавлено через 29 минут
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Похоже какая-то путаница в цветах проводов
Да, так и есть. На ранее показанной мною странице LT-165 - "очепятка"
На дублирующей эту часть схемы странице AV-27, из того-же варианта ESM - всё правильно:
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 10.06.2015 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #95   10.06.2015, 13:08
Да я и щуп в разъем вставлял и иглой прокалывал, только один провод на 1й фото зачистил у самого разъема по дурости, чтоб на него зацепить провод напрямую. А проводок то не тем оказался, вот и хочу его качественно загерметизировать, заодно и проколы все, этож тоже нарушение изоляции. А если у всех провода от камеры с нормальной изоляцией ржавеют, то что уж говорить о проводах с нарушенной изоляцией.
Я хотел термоусадку, но провода без разрыва и для того, чтобы одеть эту трубку ее нужно разрезать, а это уже не гуд.
Старый #96   10.06.2015, 14:10
Человеку, заявляющему о себе:
у нас я знаю в электрике больше чем сами электрики
этого должно было хватить для правильной диагностики.
Совершенно верно.
А вот тут нужно посмотреть: как сильно "погрызли" и "растребушили" токоведущую часть. А то, возможно, было-бы лучше воспользоваться припоечными соединительными гильзами.
Старый #97   10.06.2015, 19:03
Спасибо всем, благодаря Вашему терпению я теперь снова с камерой и фонарем заднего хода и на штатной проводке. Сегодня постараюсь подготовить полный фотоотчет с пояснениями. Разрыв был там же, где и у Faz
Faz вне форума Faz
Старый #98   11.06.2015, 08:58
Поздравляю! Молодец!
С уважением. Дмитрий.
Старый #99   16.06.2015, 10:31
По умолчанию ремонтируем камеру
После моей эпопеи с ремонтом камеры и фонаря заднего хода решил таки описать большинство проблем и пути их решения, для того, чтобы такие же как и я (с руками из нужного места, но ничего не смыслящие в электрике и проводке авто) могли сами все починить.
Все описанное относится только к авто с АКПП.
Начнем с диагностики и схемы питания
На схеме указан 1-красный-реле в АКПП (внутри) от которого и начинается сигнал, по светло-зеленому проводу (LG) сигнал идет от АКПП до голубого реле (2 на схеме) через промежуточную колодку, где в разных вариантах авто цвет провода может поменяться, а может и нет, т.е. к реле под капотом (Е79) может подходить провод не LG.
Далее от Е79 сигнал идет к самой камере, монитору, фонарю заднего хода, навигационному блоку и т.п. (насколько я понял).
под капотом в блоке предохранителей 2красное- предохранитель цепи реле Е79, само реле Е79 1красное.
Для начала диагностики нужно определиться, что именно у Вас не работает, т.к. от этого будет зависеть на какой ветке цепи нужно искать разрыв.
Вариант I:
не работает ТОЛЬКО камера заднего вида, при этом отображение передач на дисплее и фонарь заднего хода работают исправно.
здесь возможно несколько разновидностей:
а.камера включается, но нет изображения (черный квадрат с надписью внизу)
б. камера не включается, но фонарь работает
в.камера включается, но изображение дрожит, мутное и т.п.
Самый печальный, как правило, вариант В (скорее всего умирает сама камера, возможно попала влага).
Вариант а и б лечатся следующим образом:
открываем 5ю дверь и стоя лицом к машине слева вверху находим резиновый кожух, защищающий пучок проводов.
За сигнал с камеры отвечает серый толстый провод, как правило зимой он дубеет из-за морозов и переламывается в показанном месте. Можно попробовать спаять, но уже пробовавшие пишут, что хватает ненадолго. Лучше заменить этот участок на два провода (т.к. провод с изоляцией, то меняется не на 1, а на 2)
Вариант II:
не включаются камера и фонарь заднего хода, и на дисплее некорректное отображение передач (может еще авто не ехать из-за ошибки акпп).
Это самый наихудший вариант, когда проблема в блоке управления АКПП - лечение только в сервисе.(если совсем все сами - разбор акпп, снятия блока и все равно в сервис)
Придется писать в нескольких сообщениях, т.к. кол-во изображений ограниченно 5ю
Изображения
Тип файла: jpg PoBBoLCf.jpg (48.5 Кб, 562 просмотров)
Тип файла: jpg b25e4bf3e2392b7967301bee6fe06c57c76dc6076eef67fa4a4ba915d752734d.jpg (46.0 Кб, 557 просмотров)
Тип файла: jpg c751c3fae036baf08143c8d3a12851aa44f7660688965e91fe72c4f5369241f6.jpg (70.4 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg ade784f387ff220b160dd2925913cbb99b0ff05f1026ae68d15248d7ebe8b004.jpg (54.0 Кб, 510 просмотров)
Тип файла: jpg a5a1795c0860dcd5e31c549389ec5b75be16368d03e606762eb9f851c2fab0ff.jpg (51.3 Кб, 513 просмотров)
Старый #100   16.06.2015, 10:58
По умолчанию продолжение ремонта камеры - вариант 3, мой
Вариант III или мой)
не включаются камера заднего хода и фонарь заднего хода, при этом на дисплее отображение передач правильное и авто едет нормально, никаких ошибок нет. Может периодически не включаться камера (то работает, то не работает)
Закупите сразу провод длиной около 5 метров, хб изоленту, канцелярский нож, по возможности паяльник с припоем и чем то типа лти120, обычную черную изоленту (ПВХ), желательно подороже. Мультиметр, а так же 3 хомута с креплением в отверстие (будет чуть позже на фото)
Первый самый простой способ проверки - проверяем предохранитель и реле.
Реле меняем местами с рядомстоящим (это от стоп-сигналов, вроде).
Если все заработало - вам повезло). Меняем предохранитель, либо реле Е79 на новые и радуемся работающей камере. Реле на сегодняшний день стоит в районе 1300 руб, пишут, что можно заменить на реле противотуманок тойота фирмы Denzo, стоит в районе 500 рублей, но я найти в свободной продаже так и не смог.
Чтобы снять реле- отогнуть СЛЕГКА два ушка по бокам тонким предметом типа ножа и потянуть вверх.
если такой вариант не прокатил, и камера так и не заработала, то копаем дальше. На этом этапе нужно определить на каком уровне разрыв - до реле е79 или после. Для этого есть два способа:
1. при наличие мультиметра проверяем, подается ли сигнал на реле е79 с акпп. Для этого при включенном зажигании и положении рычага акпп R (задний ход) проверяем есть ли минус на разъеме 2 реле Е79. Плюс там постоянный.
Выставляем на мультиметре положение 20 вольт, черный контакт к разъему 2, красный к разъему 1 реле Е79 на дисплее должно пояиться 12 с копейками вольт, если их нет, то разрыв до реле, если есть - то после, либо в самом реле. Далее проверяем наличие постоянных + и - на ногах 3 и 5
Желтые стрелки постоянный +, зеленая - постоянный минус, красная - искомая - управляющий минус с Акпп - есть только при включенной задней.
Способ 2:
если нет мультиметра, то берем провод, всставляем его в разъем номер 2 релеЕ79,
а затем не вытаскивая провода вставляем само реле. Включаем зажигание (для спокойствия можно включить еще и заднюю скорость) идем к капоту и подаем "-" на второй конец провода просто касаясь минусовой клеммы аккумулятора. Если реле щелкает и включается и камера и фонарь заднего хода, то разрыв до реле (между реле и акпп), либо нет сигнала с АКПП (маловероятно).
Изображения
Тип файла: jpg b25e4bf3e2392b7967301bee6fe06c57c76dc6076eef67fa4a4ba915d752734d.jpg (46.7 Кб, 558 просмотров)
Тип файла: jpg 0cd163a65ec479434b614baa51d7c8cbba92a8b4ead6588dcbce0706077e3286.jpg (52.9 Кб, 515 просмотров)
