# 91
30.09.2012, 19:04
тот который 54325 по рисунку нужен обязательно, иначе опора не будет вращаться, проверенно.
а вот тот который между 54322 и 54320 непонятно что это.
по идее 54325 туда встает ровненько
# 92
30.09.2012, 19:10
Даниил, объясни смысл этой фразы:
" Один между тарелкой со шпильками и верхней опорой амортизатора, а второй между верхней опорой пружины и тарелкой со шпильками."
Если прочитать внимательно - подшипник все равно один.
# 93
30.09.2012, 19:15
Сообщение от revolver01
Вот именно, это он и есть. Я же говорю, что покупал отдельно опоры и отдельно подшипники, а мне пришло 2 комплекта этих опор всборе, там схема и коды не соответствуют действительности, проверено. А подшипника там два. Как там может быть только один... 1-ый-между 54040 и 54322, а 2-ой-между 54322 и 54320. Подшипники одинаковые оба, это верно! А иначе опора не будет вращаться! Как люди умудрились запихать только один подшипник и ездят?!
# 94
30.09.2012, 19:18
Сообщение от dimaska_01
ну типа также, между 54040 и 54322 ставится один подшипник и ездим. опора вроде вращается. ниче не понимаю, японская мать
# 95
30.09.2012, 19:21
Сообщение от vitalliy
Виталь, ты сам собирал аморт или тебе кто-то это делал? Я собирал сам, поэтому и говорю, иначе там не стыкуется и не крутиться ничего...
Вот, посмотри на схеме! Верхняя опора пружины-54040, тарелка со шпильками-54322; между ними подшипник 54325! Это раз. Дальше, этот же подшипник (54325) между тарелкой с 3-мя шпильками 54322 и верхней опорой амортизатора 54320! Итого 2 подшипника... Ну как иначе?!
# 96
30.09.2012, 19:31
dimaska_01, Да я уже триста лет как забыл что там. Но подшипник мне показался каким-то странным. В твоих словах есть логика, только предложение получилось коряво... типа прошелся сверху вниз и обратно.
Надо где-нить фотоотчеты искать!
То что подшипник там отдельный помню хорошо, но все в деталях увы. Он ставится в конус и конусом с другой стороны поджимается.
Вот нет чтоб фотки сделать... Сейчас бы мозги не ломали.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.09.2012 в 19:31.
30.09.2012, 19:31
Ну в таком случае она будет вращаться, а если поставить подшипник только между 54322 и 54320 то как???...Головки шпилек 54322(опоры со шпильками) упираются в опору пружины 54040-вращаться уже ничего не будет...
Хотя на рисунке эти оба подшипника 54325 и тот, кот. между 54322 и 54320 изображены несколько разными по форме!... Но на деле они одинаковые! Хотя я первый раз заказал подшипники Monroe (получил всборе опоры  , ну да ладно), а второй раз заказал отдельно подшипники Febest (наконец-то получил чисто подшипники) и по сути они одинаковые, а по сборке немного отличаются! В первых крутиться верхняя часть относительно нижней, а во втором случае-нижняя относительно верхней. Надеюсь четко объяснил. Так на словах, конечно, не совсем понятно, а по существу совсем иное.
Виталий, я бы с удовольствием сделал фотки, только все уже собрано... Я же по схеме, по номерам уже расписал, вроде все должно быть ясно. С низу вверх, сверху вниз...суть-то одна! 2 подшипника.
Ну на схеме итак видно 2 подшипника. Вспомни... Такое не должно забываться. Я блин как долго штудировал эту тему, тоже сомневался и недоумевал, что и как. Спрашивал-тоже говорили 1 подшипник. Но влезло два
# 98
30.09.2012, 19:34
dimaska_01, Короче рисуй чертеж, раз всех заморочил  ну чтоб все поняли.
# 99
30.09.2012, 19:42
я нарисовал, если я верно понял dimaska_01 цветом выделен подшипник 54325, т.е. 54325-0M001
итого 2 штуки на одну стойку, все верно?
ну вот блин, 2 вых потратил и ничерта опять не сделал, все заново снимать
# 100
30.09.2012, 20:13
Добавлено через 7 минут
Да все правильно, так и есть. Можешь не разбирать все снова, если люфта нет и все крутиться-вертится...  Но он должен там быть, даже согласно схеме, т.к. неизвестно как долго выдержит первый подшипник...
Правда некоторые говорят, что должен стоять лишь один подшипник. Интересно насколько надежна такая конструкция. Одно дело, если кто сам ставил и ездит так весьма долго-тогда можно им поверить. А вот если, как мне, по слухам, по практике других авто и пр... говорили, что подшипник всего один, при этом никогда не разбирали родную Ниссановскую стойку и что-то утверждают-это уже совсем другое дело. Есть тут еще кто-кто сам заказывал детали и сам собирал-пусть напишут! А то так и останется для некоторых этот вопрос не раскрытым. Вот Виталий делал-но не помнит... JohnnyK написал-что подшипник один(даже его схема это отображает), третий напишит-два.. Версий много, а суть одна-надо делать так, как ставилось с завода и должно быть по схеме. Но также и не зыбывайте, что Экзист тоже любит приврать партнамберами. Вот такое дело.
Последний раз редактировалось dimaska_01, 30.09.2012 в 20:27.
