# 91
17.08.2014, 08:13
ДАН_72,
radn, Спасибо! Так и сделал. Ещё, нижний кронштейн ТНВД надо ставить от электронного.
# 92
24.08.2014, 20:51
Добрый день форумчане. Поставил мех.тнвд. Жгут откинул весь. Взял с него + на эл.клапан насоса. свечи работают при запуске и выключаются через секунд 15-20. Подцепился к фишке насоса , чтоб заработал тахометр, свечи накала стали работать в постоянном режиме и не отключились когда температура на панели дошла до середины шкалы. При перегазовках , на оборотах питание на свечи переставало идти, а как сброшу газ питание снова приходит. Может кто нибудь проверить у вас так же или это у меня только так. Цеплялся к датчику с рд28т, который у них у насоса стоит. СПС.
Добавлено через 4 минуты
Кстати зацеплялся и за белый+серый , и за белый+чёрный , результат один тах.работает свечи тоже. Машина заглушена-свечи не работают.
Добавлено через 10 часов 52 минуты
Сейчас проверил. Питание на свечи пропадает на 2300 об.мин.
Последний раз редактировалось Эдельвейс, 24.08.2014 в 20:51.
24.08.2014, 20:55
Эдельвейс, Из жгута оставь массовые провода там где они были. У меня свечи работают нормально. У меня чёрный дым при резком нажатии на газ. Про тахометр, как подсоединять уже написано, может к датчику коленвала подключить.
# 94
14.09.2014, 10:04
всем доброго времени суток . мужики нужен совет . хочу сменить насос тнвд на механический . кто может подсказать насос такой марки подойдёт . ZEXEL на табличке сохранились не все надписи осталось только вот так 16700 97L16 P........2500RNP100 104760-2473 на корпусе выбито 562 M0963 PUMP N0104660-24 NP-VE6/10F2500RNP100 за ранее всем спасибо.
# 95
14.09.2014, 21:02
джон калуга, Pump N0104660-24 у меня такой стоит.
# 96
14.09.2014, 22:07
у тебя рдшка турбо? и такой вопрос , на насосе есть вакуум для турбины ? на моём нет и не было только датчик положения педали газа с разъёмом на 6 концов . у тебя такой же? если можеш скинь фото своего насоса . за ранее спасибо .
# 97
15.09.2014, 21:03
джон калуга, Турбо,фото будет завтра,разъем на 3,вакуум приходит.
# 98
30.09.2014, 20:31
Салиноид, ну как на счёт фото ? а то я не могу со своим разобраться . огромное спасибо.
# 99
01.10.2014, 21:58
джон калуга, Прошу прощения,искренне,автос у электрика,обещал к выхам отдать,так отремонтировали генератор,что заблокировали сигналку,вот он и разбирается,я уже плюнул на все и купил новую.
# 100
02.10.2014, 09:41
Салиноид, да бывает и так . саня сделай пожалуйста фото по подробней. на моём тнвд нет вакуумника . но и на нашем электронном тоже нет. так вот меня сомнения и берут . может разём на 6 фишек на моём и есть для управления турбиной .
