# 91
14.06.2011, 15:14
Так и должно быть.
Это у логанов они могут шуршать еще полчаса
# 92
14.06.2011, 16:02
Жаль мне кажется еще мин 3 могли бы поторобанить и с выкл мотором.
# 93
14.06.2011, 17:47
Сообщение от botva
а смысл!!! жидкость то не циркулирует, значит движок не охлаждает. вот еслиб была электропомпа.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
# 94
14.06.2011, 23:40
Сообщение от Xinuman
Может кто подскажет, при какой температуре включается вентилятор системы охлаждения на Almere с дизельным двигателем CD20? Просто датчик температуры держится на отметке чуть более половинки шкалы, иногда меньше, а вентилятор не вращается. Или вентилятор включается при t=околокипения, чтобы экономить топливо? Да, и какое мин (начало шкалы) и макс знач (красная зона), градусов, имеет температурная шкала?
Дело в том, что в мануале нет температуры при которой вкл/выкл вентиляторы, я искал эти данные, только для бензинового GA14DE, но не нашел ни в букваре по мотору, ни в книге по самой машине. Есть только градуировочные данные для ДТОЖ, а вот на основании них ECU вкл вентиляторы. Но конкретной цифры включения и выключения вентиляторов нету в мануалах! Я подключал к ECU сканер Consult-1. Лично на моей машине вентилятор включается при 97С, а выкл при 92С, но у меня бензиновый двиг. Может кто поделится своими параметрами?
# 95
28.06.2011, 16:14
Мослает без остановки мотор вентилятора
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможные причины косяка:
Включается вентилятор системы охлаждения(судя по всему вовремя,синхронно с термостатом) и не выключается пока не заглушишь машинку.Вчера приехал домой и 15 минут машина стояла заведённая, а он
всё крутил и крутил....
заглушил,сек через 20 завёл- не крутит...
за взаимную вежливость на дорогах!
# 96
28.06.2011, 16:28
В мск сейчас жарковато, а у Вас может радиатор подзасран после зимы, вот и СО работает на пределе. Это как вариант. На холодную ведь все ок?
# 97
28.06.2011, 18:29
Радиатор слегка подзасран плёнкой,но она далеко не на всей площади
радиатора,процентов 10 мож
сегодня по мкаду проехав мин 5-7 со скоростью 100км где-то остановился,а вентилятор всё равно включён....
Кондеем не пользовался...
# 98
30.06.2011, 19:58
почисти радиатор и замени термостат
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
# 99
30.06.2011, 20:22
Где-то слышал что вентилятор включается только на скорости ниже 30. Ни кто не в курсе?
# 100
30.06.2011, 23:07
Сообщение от beavis
считаю, что от скорости не зависит. у меня 1 раз точно включался на скорости.
