# 91
12.04.2013, 02:17
# 92
22.04.2013, 11:36
итого. машина собрана, фильтр поставил MAN с обратным клапаном, масло синтетика mobil 3000 5w40
заменены цепи, прочищены масляные каналы, отрегулированы клапана, пока хватило набора старых шайб.
звук мотора при заводе не поменялся, слышно что пару секунд двигатель без масла и видно что лампа также гаснет не сразу 2 секунды горит. т.е. резюмируя итоги проблема не ушла.
масляный насос проверял, шестерни, редукционный клапан, заменил резиновые прокладки крышки к БЦ, давление масла после завода и на оборотах в норме, проверял манометром.
машина стала ехать лучше, звук мотора на оборотах 3-4тыс почти не слышен, кроме выхлопа. но это пожалуй все, ожидал большего.
Все больше в движок не полезу, ни сил ни желания больше нет.
Скорее всего машину буду менять в течении года, потому что пороги мои пороги.
# 93
22.04.2013, 15:41
Купил блин Man W812/82, на нем Made in South Africa и клапана нет...
# 94
22.04.2013, 16:18
Сообщение от vitalliy
вообще если верить экзисту на данном фильтре есть обратный клапан.
на авторынке южный порт оригинальный фильтр в наличии с огнем не сыщешь. а больше мотаться по автомагазинам у меня времени не было. к осени может быть куплю и поменяю.
продавец гад мне все уши протер как этот чудесный фильтр на примере избавил его от аналогичной проблемы.
и все таки интересно было бы узнать, у всех лампочка масла гаснет не сразу или только у меня?
Последний раз редактировалось revolver01, 22.04.2013 в 16:34.
22.04.2013, 17:22
revolver01, У меня вроде стоит такой же и в нем клапан был!!! Вот в чем засада то...
# 96
22.04.2013, 17:33
уже думаю заказать в экзисте оригинал и специально поменять.
# 97
23.04.2013, 17:08
 Man W812/82
Ставлю уже 4 или 5 замену масла такой же, проблем не замечал.
# 98
24.04.2013, 01:03
JohnnyK, Вот и думаю... Что ж за фигня. Левак или африканский вариант. Да и клапана нет.
# 99
24.04.2013, 10:38
Сообщение от revolver01
Сегодня утром заводил. За качество не ругайте, хотел на фотик снять - батарея села, снимал на телефон. https://www.youtube.com/watch?v=TYZWD6Y_Z1c
# 100
24.04.2013, 10:46
