![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
24.06.2010, 23:40
как крестовина может влиять?
# 92
25.06.2010, 00:05
проверить крестовина виновата или нет очень просто. Обильно поливаем саму крестовину жидким маслом (можно моторным). и вращаем руль чторбы масло растеклось по кардану. если после нескольких процедур рывки во вращении пропадают то виновата крестовина.
забыл добавить - масло не панацея. все равно через день два кардан захряснет и снова двумя руками руль сворачивать. Замена помогает)))
Последний раз редактировалось C3-PO, 25.06.2010 в 00:05.
# 93
25.06.2010, 00:06
итересно а сколько пробег
# 94
25.06.2010, 00:12
В смысле на каком пробеге накрывается? Это то же что и замена цепи. как ездить... У кого на 60 тык а у кого и 250 без замены.
# 95
25.06.2010, 00:24
Сообщение от C3-PO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В смысле на каком пробеге накрывается? Это то же что и замена цепи. как ездить... У кого на 60 тык а у кого и 250 без замены.
просто примерить пытаюсь у меня пробег 115тыс по подвесе могу заметить одно:бьет рейка причем снутри (внутренние наконечники)так сказать,может ли это послужить беспокойством для проверки крестовины р.вала
# 96
25.06.2010, 08:33
Сообщение от Major Tom
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как крестовина может влиять?
Она под капотом ..открыта всем ветрам и грязи ..Я периодически проливаю ее ВД ..
# 97
25.06.2010, 10:00
Сообщение от C3-PO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проверить крестовина виновата или нет очень просто. Обильно поливаем саму крестовину жидким маслом (можно моторным). и вращаем руль чторбы масло растеклось по кардану. если после нескольких процедур рывки во вращении пропадают то виновата крестовина.
Так нет рывков, руль тяжелеет, leopardLeo о рывках не говорил.
# 98
03.07.2010, 11:46
Помогите с ГУРом!!!("пропуски" в работе)
День добрый! Помогите определить в чем проблема, начинаешь крутить руль сначала легко потом после оборота наченает тяжело как будто гидроусилитель не работает, в чем может быть проблема??? может нужно жидкость в ГУРе заменить? машина 2005г.
# 99
03.07.2010, 17:12
Сообщение от Sanya-666
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ГУРе заменить? машина 2005г.
Жижа залита на весь срок службы ..Меняется по желанию ..и когда требуется ее слить ..например для ремонта рейки ..Я неменял ..
# 100
03.07.2010, 19:09
Спс за ответ, только бы разобраться в чем проблема тогда???
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
