# 91
04.07.2013, 18:05
Сообщение от Михаил GE
 а вот ремонтом гидроблоков акпп - точняк...
тьфу тьфу тьфу! Это вы пока без меня )))
# 92
04.07.2013, 18:05
Сообщение от Павлико
 так а сколько такая переборка может стоить?
По ESM это с десяток страниц работ, нужно полностью разобрать гидроблок раздатки.
 партизанен нихт молчать!
А чего молчать, просто по европейскому каталогу на Пафик как отдельных запчастей их нет, а например для Инфинити с такой же раздаткой, эти датчики как отдельные запчасти есть, но для замены все равно нужно разбирать гидроблок раздатки... Если не мучится, то можно поменять не раздатку целиком, а только сам ее гидроблок
# 93
04.07.2013, 18:09
Сообщение от Поводырь
Творческий процесс.....
За это думаю зарядят 20 000 это хорошо если еще и с запчастями, не быстрее ли тогда б/у купить? с работой будет 30 000 - 10% скидка, итого 27000 р.
# 94
04.07.2013, 21:43
А может поступить как любой ленивый человек? Заменить сальник, заменить масляный фильтр в раздатке, залить новое масло и покататься на Авто, в том числе и на высокой скорости, может промоет все эти каналы и ошибки пропадут.... Чего-то мне кажется, что при фиговом масле давления нет из-за забившихся каналов и фильтра, а датчики просто констатируют факт, что нет давления, и сами они исправны...
# 95
08.07.2013, 14:30
Сальник заменили, масло новое залили. Лампа 4wd тухнет после 85 км/ч. Специально в пятницу на 4H поездил со скоростью 85 км/ч при потухшей лампе, думал прокакается, но нет.
Сегодня и после 140 не тухнет.... видимо живет своей жизнью )
Фильтр.... он вроде внутри раздатки нахордится? Для его замены ее нужно разбирать?
Последний раз редактировалось Павлико, 08.07.2013 в 14:34.
Причина: да еще....понижайка то работает и вроде нормально...
# 96
08.07.2013, 14:33
Масляный фильтр раздатки находится снаружи, ничего разбирать не надо
# 97
08.07.2013, 14:38
 находится снаружи
спасибо, думаете стоит попробовать фильтр + снова новое масло? Может и промоется раздатка...
А почему по вашему понижайка продолжает работать?
# 98
08.07.2013, 14:45
Если в раздатке старое масло было на уровне Г, то естественно старый фильтр этим Г мог забиться, и поэтому и нет давления в системе управления. Фильтр просто поменять, и восстановить уровень после замены. На понижайке муфта, которая управляется гидравликой, не задействована, обходится механически шлицами.
# 99
08.07.2013, 14:58
 старый фильтр
не сочтите, что падаю вам на хвост, но не подскажите номер фильтра? А то я в этих делах не спец.
И еще в рекомендациях после всех замен написали, при повторе течи масла - заменить фланец раздаточной коробки (передний кардан). Не скажите номер этого фланца? Думаю его стоит сразу поменять.
# 100
08.07.2013, 15:05
Номер фильтра 15208-0W42B, фланец наверное пока рано менять, лучше по порядку, мне так кажется...
