vitalliy вне форума vitalliy
Старый #91   07.10.2011, 13:02
Ну вот и я добрался до двигателя. Жор масла основная тому причина. Жор составлял литр и более НА СОТНЮ!!!
Прошлогодние замеры компрессии указывали на прогар в четвертом цилиндре или разрушения поршня.
15, 15, 15 и 4 бар. 4 бара было и с добавление масла. Были подозрения на кольца, но даже при их полном отсутствии такого жора быть не должно.
Поэтому зарание были прикуплены с разборки головка и поршни в нормальном состоянии.
Увиденное при вскрытии меня удивило немало, но об этом позже...
Итак снимаю воздуховод и... первая потеря ( слава Богу до сего дня последняя ), оборвал провод концевика капота.
Стаскиваю разъемы косы и убираю проводку в сторону.
Снимаю распреды, оттягиваю выпускной коллектор, снимаю все трубки с впускного и откручиваю голову. И тут первое что меня удивило. Днища поршней чистые... Ну думаю кольца переломаны...
Но на головке нагара немеряно. Да и свечи я частенько чистил - очень быстро зарастали нагаром.
Не особо заморачиваясь на увиденном спешу добраться до поршней. Ползу в яму, откручиваю почти все что мешает ( лыжу и приемную трубу не снимал ). Подковыриваю ножом поддон и на удивление он достаточно легко поддается. Одним ударом кулаком он отваливается видимо раньше снимался. Откручиваю крышки шатунов и выталкиваю поршни. Тут-то я и удивился увиденному. Кокса на кольцах не было вообще и в канавках тоже...
Все кольца снял пальцами без всяческих ковыряний. Протер поршни тряпочкой.
Увидел абсолютно чистые канавки. Было принято решение поршни не менять. Попадос на деньги, ну чтож сделать. Всю работу производил в 60-ти км. от дома и мотаться за з/ч не хотелось.
Далее снял переднюю крышку, нижнюю цепь, все звезды. Процесс разборки происходил с 5 ч. вечера и на момент окончания было около 7-ми утра. Поэтому решил прерваться на короткий сон, чтоб не накосячить при сборке.
Больше всего времени убил на отцепление впускного коллектора, а ставил уже без него. Надо было и снимать голову не трогая коллектор, правда там есть две очень неудобные гайки около привода ГРМ снизу. Но если бы был накидной ключик с трещеткой было бы гораздо проще.
Процесс сборки начал около часу дня.
Поставил новые кольца на поршни, внедрил их в цилиндры.
Прикрутил новую звезду коленвала, успокоитель, планку натяжителя...
Приложил головку к блоку и стал притягивать переднюю крышку... Чуть не испортил прокладку головки в районе привода ГРМ. Долго пришлось ее мучить чтоб встала по месту. Надо было голову не ставить, но сдергивать уже не хотелось хоть и была только наживлена.
В итоге крышку поставил, прикрутил поддон, протянул головку блока, притянул распреды с новыми звездами, прикрутил помпу...
И так как опять случилась ночь, а меня уже шатало ( и как я в яму не упал ни разу ) Решил пускай герметик сохнет, а я посплю.
На утро внедрил клапанную крышку, проводку, воздуховод. Залил антифриз, масло проверил все ли подцепил и ни где ли течет и... ВОТ ОН - момент истины.
Поворот ключа и на второй секунде запуск! Залез в яму, вроде все ОК. Выезжаю из гаража и прогреваю двигатель до срабатывания вентилятора. Вентилятор отработал - глушу. Остужаю двигатель подливаю антифриз. Проверяю уровень масла.
Попил кофе, отдохнул. Повторный запуск. Делаю уборку в гараже И... !!!! Вижу масло капает!!! Глушу мотор, на домкрат авто, ползу под машину... откуда не понять Протер все что мог и запускаю опять. Подложил картонку... все сухо. Через пару дней долил до максимума ( на холодную ) и опять выплюнуло лишнее. Так что вроде все нормально. Уровень на пару мм ниже максимального. Возможно надо было сальник коленвала поменять тоже, хоть он и менялся года полтора назад.
На сегодняшний день пробег после всех этих процедур около 450 км. масло стоит на месте. Причина жора была в голове, но вот где??? Клапанов с прогаром не видел. Керосин плеснул на клапана 4-го цилинра не протек. Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки.
Из помощников были только, да и то не все захотели фоткаться...
Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.10.2011 в 13:31.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #92   07.10.2011, 13:42
Может мск? Хотя ты вроде говорил, что менял их.. Если только направляющие клапанов подразбиты и мск быстро из сторя вышли.
Старый #93   07.10.2011, 13:48
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Колпачки я менял ровно год назад, эффекта не было. Только некоторое время резьба свечей была без масла. Так и в это я не верю. Есть машины без колпачков и расход там литр на тысячу, но никак не на сотню. Такое ощущение что масло всасывало и тут же выдувало в выпуск, где оно и догорало.
bonus16 вне форума bonus16
Старый #94   07.10.2011, 17:05
классный отчет
у меня перед капиталкой был расход в литр на 200км.
поменял МСК, кольца, прокладки, сальники. Пробег на данный момент составил под 4000км. уровень в норме, тьфу 3 раза.
пы.сы кольца также были не севшими
shurin207 вне форума shurin207
Старый #95   07.10.2011, 17:46
Vitalliy а сколько у тебя был пробег на момент когда ты решил сделать капиталку?
Старый #96   07.10.2011, 18:04
Сообщение от shurin207 Посмотреть сообщение
Через день после...одометр показал...http://i076.radikal.ru/1110/77/0de18277a7a5.jpg
Но покупал авто когда одометр не работал и восстанавливал его работоспособность сам. На момент ремонта он показывал 199750км.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #97   07.10.2011, 18:07
а как насчет войлочной прокладки вентиляции картера?
Старый #98   07.10.2011, 18:28
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
А что на счет прокладки? Я ее переодически промывал. Прокладку картерных газов тоже менял и клапан тоже....в общем было перепробовано все что только возможно. И даже раскоксовки в свое время испытывал и тему про них создавал.
Только одного не понял...с компрессией в 4-м цилиндре. Или мерили криво или клапан зажат был, но он бы тогда сгорел... И хлопки были при сбросе газа которые свидетельствовали о неработающем цилиндре.
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #99   08.10.2011, 14:22
vitalliy, огромную работу проделал! Только я не понял- что с головкой блока- поставил в итоге с разборки? Клапана менял, притирал? Менялись ли вкладыши ( шатунные, коренные)? Или кроме колец (нормального размера?) и звезд ничего не менял?
Старый #100   08.10.2011, 16:29
Голову поставил с разборки в хор. состоянии, кольца, вкладыши Тайхо шатунные, весь комплект ГРМ ( кроме вернего натяжителя ) и промежуточная звезда Автовельт ( оригинал дороговат ), плюс свечи, масло, антифриз.
Голова с разборки дешевле ремонта, а моя не самом лучшем состоянии...разберу посмотрю.
