# 91
				18.11.2014, 17:26
			Сообщение от ant19on64
 Всем привет!
Может кто сталкивался?,завожу на прогретой обороты в районе 550-600 движок колбасит и буквально в течении 2-3 секунд встают на свои 750,на холодную всё норм.В чем может быть причина?
 попробуй егр отключить. я отключал - помогает, работает ровно. и когда глушишь авто с отключенным егр, то глохнет без дерганья. егр при этом чистый и рабочий.
# 92
				18.11.2014, 17:38
			Сообщение от Kirovezz
 ЕГР отключен,вытащил пружинку со штоком.
				Кончил дело - слезай с тела.
# 93
				06.12.2014, 00:21
		 ant19on64,
У меня такая же беда, началась после замены двух форсунок на новые. И когда в пробке тормоз отпускаешь, то движение начинает с рывочками.
# 94
				06.12.2014, 09:21
		 Sergyoo, Я то форсунки не трогал  , а ты сам менял или в сервисе?
# 95
				09.12.2014, 01:01
		 Ребята может кто подсказать какой зазор клапанов должен быть у двигателя YD25DDTi заранее спасибо.
# 96
				16.12.2014, 19:28
			Сообщение от DAN na Pate
 Полностью поддерживаю. Пол года бился с этой проблемой. Даже звук работающего двигателя у машины (по ощущениям) стал шумнее. На безинке подумал бы что пора делать капремонт. Объехал всех дизелистов, кто говорит, что это нормально для дизелей, кто признавал вибрацию, но причину так и не могли найти. Хотел даже поднять обороты для исключения дрожи, но оказалось невозможно.
Лечится просто, но дорого - заменой опоры двигателя (есть там одна проблемная). Заменил по гарантии и все как рукой сняло.
Не подскажите какая опора?? не левая случайно
# 97
				19.12.2014, 00:55
 Менял сам, покатался 800 км, колбасит на холостых и на горячую плоховато заводиться. Сейчас опять снял все форсунки, две старые отдал на восстановление, + отремонтировал ТНВД. Снял бак для промывки.
Через пару тройку дней соберу, форсунки прописать надо будет обязательно.
По результатам отпишусь.
# 98
				19.12.2014, 09:43
			Сообщение от Sergyoo
 Наши форсы не ремонтируются. Максимум, что можно сделать - это промыть.
				19.12.2014, 10:25
		 Я в курсе, нет оригинальных запчастей. Но на одной форсе седло клапана в норме, поэтому только регулировка. А вот на второй под замену, так как в обратку много сливает. Будет экспериментальной))
# 100
				19.12.2014, 12:47
 Ок.
