AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #91   11.10.2011, 11:31
Не очень понятно при чём тут 33 ошибка.
Проверить осциллографом импульсы с датчика коленвала. Самое простое что можно сделать.
Может повреждение в жгуте где.
33 это датчик интеркуллера. Либо проблема общая, либо 33 само по себе.
Машина не плавала ? Если да, то я заглянулбы под разъём контроллера.
NeoFlate вне форума NeoFlate
Старый #92   11.10.2011, 18:46
Это точно. На СТО говорят, что проблема в датчике распредвала. Вот беспонятия, где он вообще находится. Да и вообще, в нем ли проблема? Стоит ли его вообще заменять!?
Старый #93   12.10.2011, 12:00
На распредвале нет датчика(наверно говорят про датчик ТНВД).
Надо с обоих импульсы посмотреть и станет ясно - надо менять или нет.
Старый #94   29.12.2011, 07:29
Там есть этот датчик. Его нашли и заменили. Так что теперь стрелка спидометра работает нормально и никаких лишних проблем нету.
Сам не знаю где он находится.
Старый #95   29.12.2011, 09:18
За хорошие деньги ещё не то найдут.
тундра вне форума тундра
Старый #96   04.03.2012, 20:31
а кто знает как датчик коленвала связан с насосом?и из-за него он может не заводится даже при 0-Й температуре?но у меня тахометр показывает т.к.на него датчик стоит на насосе.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #97   05.03.2012, 22:02
что часто лететь начали датчики
Сообщение от Lexaxa Посмотреть сообщение
можешь сбросить ошибку, но она снова появится...тот датчик который вы сменили НИКАК на запуск не влияет...накрылся датчик который в ТНВД.
Ты как давно топл фильтр менял и сколько ходил предыдущий?
/autoclubman.ru/forum/
Старый #98   06.03.2012, 07:44
насос с ремонта,думал он.купил второй на разборке,поставил такая же хрень.фильтра на топливо меняю через 1000пробега лучше поменять чем плунжер покупать.
santexnik74 вне форума santexnik74
Откуда: новороссийск; Авто: nissan patrol Y61 2001 TDI ZD30 мкпп
Старый #99   06.03.2012, 22:29
всем привет!!!!вот мастер нашёл ошибку 72 сказал что это нижний датчик на насосе!!может кто подскажет его можно поменять или он цельный с насосом???может кто знает номер его на existe??Petrovi4 сказал что леха мне подскажет!!всем спасибо на будущее!!
Добавлено через 44 минуты
извиняюсь лехаха!!
Последний раз редактировалось santexnik74, 06.03.2012 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #100   07.03.2012, 18:01
Сообщение от santexnik74 Посмотреть сообщение
У тебя в подписи, не написано какое двигло у тебя стоит... На РДхе в ТНВД все датчики меняются отдельно.. И элементарно.. На ЗДхе ТНВД VP-44 думаю тоже меняются отдельно и без проблем..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
