Vaha
Старый #931   08.04.2012, 09:24
датчик нужно на выходе из радиатора ставить - это будет правильно...
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #932   08.04.2012, 14:03
проще на улицу датчик выбросить, результат один будет
Vaha
Старый #933   08.04.2012, 14:29
СталкерИрк,
объясни почему
Последний раз редактировалось Пуська, 08.04.2012 в 21:37.
Старый #934   08.04.2012, 19:30
зачем среднюю температуру мерить? более ценна моментная составляющая, чем дальше от блока, тем более через радиатор, тем меньше реакция у прибора.
Vaha
Старый #935   09.04.2012, 08:02
Реакция у прибора одинаковая, что до, что после радиатора. Нам нужно знать насколько эффективно работает система охлаждения. Именно средняя температура нужна, если не стоИт цель замерять пиковую в разных точках системы. В идеале нужно иметь 2 прибора, до и после радиатора...
Александр 937 вне форума Александр 937
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 RD 28 ET, лифт 2" OME, Сooper ST MAXX 315*75*16
Старый #936   15.04.2012, 02:11
В предверии лета собирюсь ставить на сой РД28 термостат на 76 градусов, уже купил, у кого такой стоит, как греет печка зимой? Просто неохота 2 раза в год термостат менять.
Эрейнион вне форума Эрейнион
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: LR Discovery 3 V8 HSE - сток и гламур
Старый #937   15.04.2012, 21:53
Коллеги, а кто-нибудь ставил неоригинальный радиатор марки SAT (код NS000Y61D)?
Патруль 2006 года,ZD30, АКПП.
Старый #938   19.04.2012, 02:08
Сегодня промыл систему охлаждения, мыл двух компонентным ЛАВРом, сказать что было грязно, значит ничего не сказать, как она не кипела не понятно, снятый радиатор промывал водой из шланга минут 15, пока чистая вода не пошла, так же поставил термостат на 76 градусов, жду тепла чтобы проверить.
LEXA_71 вне форума LEXA_71
Откуда: Тула; Авто: Был PATROL(GR) (Y61) ZD30DDTI 2000г
Старый #939   21.04.2012, 21:11
Здравия всем.Возник вопрос по радиатору-по ВИН выдает на Экзисте оригинал 21410-VB800 цена 9т.р.,не оригинал фирмы Nissens от 11200р. и до 73т.р. фирмы Valeo(наверно золоченный).
Но фото по оригиналу не выдает.Кто-нить сталкивался с таким номером оригинала, а то закажешь, а приедет х.з. что?
Сегодня о.ж. потекла не по деццки, кожух диффузора со временем протер соты радиатора.Может кто посоветует чем можно алюминий заклеить(пайку не принимаю во внимание из-за тонкости металла).Может какой герметик есть?Стоп-течь не предлагать.
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #940   22.04.2012, 22:28
у нас в Самаре я отдавал на нанол проклейку - 1200 ни о чём . поищи мож у вас есть чё нить типа полиурет резины ( помоему так нгазывается )
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
