# 821
10.12.2013, 07:51
kolyasik,
Коля..Серега motomario писал, что у него на TD42T, 37 колёсах и парах 4.375 при 100 км/ч расход 24..Ты поверишь, что пары поменять на 4.625 и расход упадёт в 2(!) раза ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 822
10.12.2013, 08:02
Ну про себя могу сказать: после выезда с бокса примерно недели две ездил на нынешних зимних 33" получалось 20-22 на штатных парах от ЗД- 4,375 вроде....теперь гп 3,5 с теми же колесами 17-18( режим езды и дороги не менял) из них литра полтора на зиму смело можно списать...но даже так,если считать по черному то смена пар на 0.8 с хвостиком снизила расход на 5 литров ну и добавила скорости конечно(в моем случае и пары я меньшие поставил).....но чтоб в 2 раза....  надо приборы-математику проверять...:-) вносить поправки из-за измененных узлов.
# 823
10.12.2013, 09:19
Почему упадёт, увеличиться наоборот должен, если пары выше.
# 824
10.12.2013, 09:30
Bruno,
упадет. Мотор сильно разгрузится.
Аццкий флудер
# 825
10.12.2013, 10:58
 замерь чего на ГПС получается...мне кажется, что у тебя на ГПС при 100 по спидометру будет 70 релаьно
В общем вчера проехал 500 км.
Спидометр 120 км/ч по ЖПС 115-117 км/ч. обороты при 120 - 2500 на 5-й, при 140 - 3000 оборотов. при 100 на 5-й -2100 оборотов.
всю дорогу ехал 120, пару раз давил тапку до 150, расход получился где то 60-70 литров на 500 км: 350-400 по 120 км/ч, 120 км по 100 км/ч и еще 10 км бездора на полном. РДха у меня обычно бак сжирала на сухо на 35"(( позже попробую видюшку выложить. Да и по городу у меня жрет конечно больше намного, выходит в районе 16-20 литров.
Добавлено через 4 минуты
kolyasik, сколько то стало оборотов при 140?
я был готов, что у меня будет 120-3000 оборотов, но вот как получилось почему то))
Добавлено через 5 минут
   как так? не хилый аппетит...
я вообще думал что у меня много, еще форсунки мыть стал и т.д.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Последний раз редактировалось Gordey, 10.12.2013 в 11:02.
10.12.2013, 10:59
Gordey,
Коробка от ЗД или от ТД?
# 827
10.12.2013, 11:04
Сообщение от Aggent
колокол переделывал, значит зд30, и все говорили, что будет 120 км/ч - 3000 оборотов.
# 828
10.12.2013, 11:12
Gordey,
Я посчитал относительно своего. У меня ошибка спидометра составляет около 7-8 км/ч, у тебя 3-4. Так вот, если на мой поставить пары 4,625 вместо 4,11 и поменять колеса на 37" вместо 32", как раз так и получится - истинная скорость будет точно как у тебя, занижать будет на 3 км/ч. То есть все суперлогично.
Но при этом у меня обороты на 120 - 3000. И это не может измениться.
Причины такого артефакта не понимаю... Может тахометр врать? Как он реализован у тебя?
Расход у тебя замечательный, 14 л/100 с таким лифтом, тапками и обвесом - это здорово.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 829
10.12.2013, 12:02
Сообщение от Вадяныч
купил новый датчик коленвала от тд42, подсоединил его к штатной проводке
Добавлено через 40 минут
а сколько у кого на холостых? у меня 700-710
Последний раз редактировалось Gordey, 10.12.2013 в 12:02.
10.12.2013, 12:50
А не много для дизеля то?? какойто он у вас больно высокооборотистый, мот на 250 кубиков
Я Роман5000!!!
