bucefal вне форума bucefal
Старый #721   19.01.2013, 00:06
Юра привет. Я в принципе меняю все сразу,масло,и все фильтры.Сегодня днем достал маф,ковырять не ковырял,тупо продул.Обратил внимание,он не такой как был у меня до этого.С боку есть отверстие с металическими полосками,в старом нет.Это хорошо или плохо?И еще,сама фишка.Там где клемы снизу,планочка маханькая,ездиит вверх вниз.Судя по всему,прижимает контакты.Так вот она болталась.Не смейся,я туда тупо кусок спички всунул.(что под руку попалось).Пол дня ездил,вечер ездил,вроде все гуд,чек не вылез.Завтра посмотрю сапун. Будь здоров.
Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #722   19.01.2013, 13:21
Сообщение от лучеса Посмотреть сообщение
А у тебя есть претензии к машине?У меня на хх 2,1 в ,всё нормально.
Притензии есть по увеличенному расходу и не достаточной, на мой взгляд, мощности.
Сегодня провел эксперимент, поставил свой датчик на другую машину, напряжение на Х.Х. 1,9-2,1В. У меня 2,2В
Куда мой двигатель девает воздух?
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #723   21.01.2013, 06:01
Макс, у вас зимой тепло , поставь маслоотделитель на сапун. весь впуск всегда будет чистеньким.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #724   21.01.2013, 07:49
shurik79,
Читал у австралов, что при глушении ЕГР, МАФ показывает 2,1В...
У меня как-то тоже МАФ начал показывать 2,21-2,25В. Думал пора менять... потом ради успокоения души скинул на МАФе фишку и брызнул очистителем контактов. Так же подобным образом помыл фишку что находится над ТНВД. Была окись и грязь... После этого МАФ стал показывать 2,1
ПС. Над ТНВД две фишки, по одной из них сигнал с МАФа идет в общую косынку и потом к компу.
fedor-77 вне форума fedor-77
Откуда: Москва.Текстильщики; Авто: NISSAN PATROL Y61 ZD30 АКПП 2002г.2",MTZ 35",шнорк,кулер китай,СБ,эксп.багажник
Старый #725   29.01.2013, 16:34
А есть кто нибудь с жигулёвским маф на дорестайле?
лучеса вне форума лучеса
Старый #726   29.01.2013, 19:00
У меня стоит жигулёвский -на холостых -2,1,приём лучше,чем на родном.Но надо искать не контрафакт -поддельный работает нормально,но недолго.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #727   29.01.2013, 20:14
а какой датчик и сколько у тебя проводов подходит к датчику? у меня почемуто пять, а везде пишут что четыре датчик стоит BOSCH F 00C 2G2 064
а можно проверить работоспособность на снятом датчике
Сообщение от Paul37 Посмотреть сообщение
Кстати,у МАФа бошевского(ВАЗовского) необходимо вырезать сопротивление, которое находится сверху корпуса.
у меня он не вырезан,может из за этого некорректно работать?
Последний раз редактировалось fedor-77, 29.01.2013 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #728   30.01.2013, 21:49
сегодня купил новый жигулёвский,оказался 116 или надо было всё же брать 037?.машина стала ехать получше, коробка стала переключаться пораньше(до этого переключалась после 3000)
Старый #729   31.01.2013, 22:51
Да кто знает,может 116 тоже подходит -я поставил 037.Подходит 4 провода,а сопротивление на 5-м свободном контакте - я его не выкусывал - всё равно не подключен.А на родном МАФе у тебя 5 контактов?У меня было 4 и там - и там,и по одной пустышке.
Старый #730   31.01.2013, 23:02
Да я пока не знаю сколько там на родном ,родной фишки нет, а от 10ой в оплётку уходит 5ять проводов,щас холодно изоленту разматывать вдруг там не на пайке а на скрутке придётся паять,неудобняк ,.плюс я в ехите заказал родной датчик придёт буду фушку искать,найду тогдо сразу две и припаяю.
