# 601
				09.08.2011, 20:48
		Ребят спасибо огромное    завтра буду проверять, физической возможности нету ибо в гараже толком не развернутся, а на улице постоянные дожди мать их лето.
Результаты сразу сообщу.
# 602
				12.08.2011, 14:43
		Большое спасибо, разобрал действительно дело оказалось в плате которая находится в небольшом радиаторе который вставляется в печку (находится чуть правее салонного фильтра). Сгорел предохранитель на этой плате, сколхозил обычным плавким, всё заработало, поеду искать боле менее похожий на тот что был, наш советский слишком большой коротит об стенки.
# 603
				12.08.2011, 15:06
			Сообщение от MIGUR
  всё заработало
# 604
				15.08.2011, 09:06
			Сообщение от MIGUR
 Там должен стоять термопредохранитель. Тебе важен ампераж и температура, чтоб в случае чего (подклинивания моторчика печки и т.п.) горел именно он, а не остальная цепь (на нашей плате транзистор.
Ищи подобный, темпер не больше 130 градусов (на нашу плату, на своей сам посмотри), пойдет и от 100
				Последний раз редактировалось Пуська, 15.08.2011 в 09:08.
				Причина: Правка цитаты
# 605
				07.09.2011, 14:32
		 Подскажите, пожалуйста! Капает тосол. Капает между двигателем и насосом ГУРа. Откуда течет - не видно. В радиаторе и расшерительном бачке уровень полный, в заливном бачке - на минимуме. Что может быть?
# 606
				07.09.2011, 21:26
		 могу ошибиться, но, при выходе из строя сальника помпы, а в помпе есть отверстие сигнализатор из него и может капать
				/autoclubman.ru/forum/
# 607
				07.09.2011, 21:28
			Сообщение от Petrovi4
 Как правило, есть   .
# 608
				08.09.2011, 08:50
		 Спасибо! Как безболезненей добраться до помпы (что нужно снять) и какой тосол взять на доливку (в системе родной зеленый)?
# 609
				08.09.2011, 10:05
		 темку эту листни, чот по памяти не просто все
# 610
				08.09.2011, 10:35
		 А кто скажет на каком пробеге обычно помпа кончается? У меня позавчера появилось под машиной под редуктором переднего моста две столовых ложки антифриза. Исчезло и второй день не показывается. Пробег 250000 км.
