![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 571
15.01.2014, 13:52
болт слева вверху а контрогвйка за ним я так понимаю.крутить пока ДВС не заглохнет затем рег винтом добится норм оборотов дпдз настраивпть потом придется?
# 572
15.01.2014, 17:07
lafen, слева внизу белой краской замаран,маленький,он же шпилька маленькая под отвертку,на ней гаечка,ДПДЗ не трогай пока,выставь обороты,крути на горячий двиг,со снятой фишкой ДПДЗ,если не смыслишь-гоу в автосервис,пока не накрутил лишнего
# 573
15.01.2014, 20:28
Спасибо буду пробовать, а то сегодня опять не то покрутил,но вернул все на место, ничего не изменилось! ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) не подскажите на сколько там гайка, ?
# 574
16.01.2014, 00:41
lafen, Семерка вроде.
# 575
23.01.2014, 20:05
И снова проблеема так и не решена даже с помощью сервиса.Выше описанная процедура не дала результата, как ни крутили болтик только 1 раз машиназаглохла - но при попытке завести завелась без всяких.Сервисмены заметили , что при отключении электромагнита IACV-FICD обороты становятся стабильны, но как тока подключаеш его снова начинается дерганье оборотов.может ли этот датчик при его поломке повышать обороты и вообще вызывать такие симптомы.? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 576
24.01.2014, 07:46
lafen, по моему этот датчик как раз для повышения оборотов при включении кондера,попробуй его снять и почистить,хотя лучше подождать,что наши гуру скажут))
# 577
24.01.2014, 08:04
Сообщение от Lunohod_45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) попробуй его снять и почистить
лучше весь дроссель снять и почистить.
# 578
24.01.2014, 09:41
вроде с утра сегодня говорят что настроили, но проверят как она холодная себя ведет.и в этом клапане не оказалось пружины-поставили более менее подходящую посмотрим когда пойду забирать
# 579
24.01.2014, 11:42
lafen, При вкл. кондея смотри как поведет себя.
# 580
25.01.2014, 21:39
Все проблема решена,все дело было в отсутствии злосчастной пружины в клапане для кондея,как тока поставили что то подобное все стало на свои места ну и отрегулировали болтом как писалось выше,терь машина не ергает обороты, ХХ стабильный и прогревочные появились на нормально уровне!всем спасибо кто помогал советом))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
