lafen вне форума lafen
Старый #551   12.01.2014, 16:22
Поблема вот в чем. Начали плавать холостые то есть при заводке пошли прогревоччные примерно 2000(тах зараза так и не работает нормально(),но вот дальше пошли просто чудеса.Когда машина уже почти прогрелась,стрелка уже рядос с серединой шкалы,машина сама стала поднимать и опускать обороты с амплитудой примерно 500 оборотов(примерно с 1500 до 2000 на слух примерно определял).И еще раньше было нечто подобное при движении с горки или остановки на светофоре при переходе на нетраль, тоже были такие скачки но один или два потом все гуд.А сегодня как с цепи сорвалась скачки продолжаются пока не выключиш мотор.при последующих запусках эффект мог повторится , а мог и не повторится. На что смтореть думаю или РХХ или кулачокБХХ
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #552   12.01.2014, 19:59
lafen, Крути винт рег. ХХ пока скачки не успокоятся, а потом настраивай.
Старый #553   12.01.2014, 20:29
Про винт понял,но это чудо то появлятся то пропадет.и винт поможет ли ? думаю купить БК но это тока на конец месяца, так хоть обороты увижу реальные.тогда и буду глобально настраивать.
Да и Дрос.узел не снимался и ничего с ним не делал.Но млин сниммать его ,это машину на прикол ставить((
Старый #554   12.01.2014, 21:00
lafen, Это пограничное состояние, вот КХХ и дергает. Откручивай винт, приопускай заслонку и регулируй ХХ. БК не моможет и вообще ничего не скажет.
Старый #555   12.01.2014, 21:09
Так как тахометр не работает правильно, тоесть не показывает реальные обороты , то без бк это будет проблематично.Но думаю на неделе как нить сделаю,если морозы не ударят еще сильнее.тока про приопускание заслонки как то не до понял, это тросиком газа делаетя вроде?
Старый #556   12.01.2014, 21:12
lafen, Нет, стопорным винтом и только при необходимости! Если винт рег. не опускает обороты ДВС в ноль.
Добавлено через 54 секунды
Без тахометра можно и на слух примерно выставить до устойчивых.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.01.2014 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #557   12.01.2014, 21:13
Добавлю - и если дроссель при этом приоткрыт, а термоавтомат рабочий и не подпирает ДЗ.
Старый #558   12.01.2014, 21:23
думаю, что термоелемент жив, так как на холодную все нормально( тока обороты завышены вроде около 2000 и на улице -13)веселье начинается когда движка прогрета значит моросит именно КХХ завтра будем смотреть при дороге на работу, что будет творится а там попробуем выставить регул винтом.
Старый #559   12.01.2014, 22:09
lafen, А ты не думай - проверь, не помешает.
Старый #560   12.01.2014, 22:15
как я понял при колебаниях ХХ при прогретом движке, попробовать добится стабильных оборотов ХХ регул винтом!?колебания достишают при этом около 500 оборотов?
