Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #41   22.02.2012, 15:20
Сообщение от лучеса Посмотреть сообщение
уменьшается нагрузка на двигатель,он меньше хавает воздуха,а ,значит больше давление в интеркуллере.
Из этого делаю вывод...на холостых нагрузки вообще никакой и интеркулер должен взорваться?
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
лучеса вне форума лучеса
Старый #42   23.02.2012, 00:57
Сообщение от Lexaxa Посмотреть сообщение
Зря хихикаешь - разговор о режиме,когда срабатывает защита,а не о холостых оборотах.Ты продвинутый юзер и знаешь что ЭБУ работает по сложной программе и учитывает показания нескольких датчиков,а вот что вырезали катализатор,заглушили ЕГР,поменяли главные пары - он не знает.Для этого и существует чиповка,но можно и просто ограничить наддув,покрутив шток на турбине.Это не так круто как чип,но зато дёшево,а что максимальная скорость падает до 150,то , например для меня это не критично.А интеркуллер не взорвётся ни при каком режиме если из него не выняли датчик и исправна система управления турбиной - при превышении определённого порога давления ЭБУ отключает турбину и не включит пока не отпустишь педаль акселератора.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Последний раз редактировалось лучеса, 23.02.2012 в 01:21.
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #43   23.02.2012, 10:17
Лучше бы ниссановцы сделали не защиту от перенаддува, а нормальную систему регулирования давления наддува, чтобы давление четко зависело от нагрузки на двигатель
Старый #44   23.02.2012, 14:58
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
Это сложно сделать - слишком много случайных факторов:сильный ветер,подъёмы - спуски,состояние дороги(хороший - плохой накат),как водитель жмёт на педали и т. д.,а защита от перенаддува спасает от всех этих факторов,хотя теоретически можно управлять машиной так,что-бы перенаддува не было.
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #45   23.02.2012, 19:59
ИМХО это элементарно: чем меньше обороты при большей подаче топлива - тем больше нагрузка на двигатель. Верчение штока на актуаторе - какой-то шаманский и сиюминутный метод. По уму, удаление ЕГР требует другой прошивки.
Жесть. При обгонах наверное смешно становится когда тяга раз и пропала нахрен
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Старый #46   23.02.2012, 20:33
У меня не пропадает.Приклей сзади табличку "zd30 -200 л.с.".Только не забудь снять когда на капиталку потянешь,а то тоже увидишь
p.s. Мой знакомый стритрейсер с азотом поразвлекался,через 2 дня пошёл за коленвалом,движок то серийный.
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #47   15.05.2012, 15:58
Очень интересная штука получаеться. На ниссан сафари ( т.е. У меня ) на кулере нет датчика давления
И все мои регулировки штока привели к интересным выводам. Во первых, как от странно, но у меня не надо ждать пока мозги переварят новое положение штока. То есть , реакция прямая, крутанул по часовой, скинул давление, крутанул против повысил. Причем, судя по по датчику, поворот на 15 минут, дает около 0.05-0.07. Крутанул на полный оборот давление снизил на 0.2 или повысил. Т.е. У меня кол во топлива и угол задигания реагируют только на МАФ.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #48   15.05.2012, 18:29
Вот интеркуллер с датчиком.Называется - найди 10 отличий.
Но более интересно - что даёт регулировка? Решил ты проблему?
Последний раз редактировалось лучеса, 24.11.2016 в 17:38.
Старый #49   17.05.2012, 04:53
Сегодня, запарка на работе. Чутка попозже отпишусь. С чувством, с толком, с расстановкой
Добавлено через 18 часов 40 минут
лучеса подскажи по рабочему давлению.
Интересует хх
момент включение турбины
диапазон от 2200-3000
и режим резкого ускорения (Тапка в пол).
P.S. Рисую диаграммы ;)
Последний раз редактировалось Larsiko, 17.05.2012 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #50   17.05.2012, 22:28
Я ставил манометр на интеркуллер только для того,чтобы узнать дует ли у меня турбина вообще.Я купил машину с разрегулированным актуатором турбины,поэтому заводские значения наддува до вырезания сажевика и заглушки егр определить не мог.Регулировал без приборов : покрутил - проехал,и так много раз,пока не добился нормального результата.На днях попался такой-же Патрол с вырезанным сажевиком,заглушили егр,актуатор не трогали,потому что передува нет.Я на нём проехал - динамика такая-же как у моего,значит в регулировку я попал.
