# 41
20.01.2012, 15:59
Масло лью Ниссановское 5W40!прошлые зимы в минус 35 такого не было...а тут вылезло!
# 42
20.01.2012, 18:54
Думаю цепь на подходе все-таки.
# 43
20.01.2012, 18:59
Да тоже думал на нее...но непонятно почему в оттепель все нормально и в мороз только при пуске двигателя,а так в целом все гуд...никаких признаков износа цепи нет!может быть все таки действитель датчик распредвал?обороты плавают буквально секунд 5 и все встает в норму...ну не считая того что заслонку чистил на днях и завтра займусь обучением...вообщем весь в раздумьях...
Добавлено через 41 секунду
Кстати,пробег 113 тысяч...
Последний раз редактировалось Аксеныч, 20.01.2012 в 18:59.
20.01.2012, 19:26
По пробегу как раз цепь. Нахолодную... и цепь болтается и масло в натяжитель может не сразу поступает с нужным давлением. Ну эт как предположение.
Кстати эсли заслонка не обучена - тоже вариант.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.01.2012 в 19:26.
20.01.2012, 19:49
Заслонку я чистил уже после того,как вылезла данная проблема!А есть еще какие-либо симптомы растяжения цепи?чтоб так сказать убедиться...
# 46
20.01.2012, 23:29
Загориться чек с ошибкой ДПРВ, а потом движок перестанет запускаться.
# 47
21.01.2012, 12:30
Сообщение от vitalliy
натяжитель с трещеткой, цепь всегда натянута, даже когда мотор заглушен , это можно исключить
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 48
21.01.2012, 14:12
Приехал сегодня к знакомому рукодельнику с данной проблемой, спросил может цепь?он удивленно сказал,что я нагоняю лишнего,мотор работает без посторонних шумов и звуков,машина едет нормально,так что говорит на цепь думай в последнюю очередь...конечно говорит если хочешь разберем посмотрим...заказал датчик новый распредвала 800р!поставлю посмотрю,а там буду дальше думать...
# 49
21.07.2012, 23:18
Рывки при наборе скорости!
Добрый день!
Нужна помощь в решении проблемы.Ситуация следующая, во первых,когда машина холодная,ее заводишь обороты прыгают, как прогреется, стрелка встаёт ровно.Далее начинаешь трогаться и на 2000 оборотах, примерно, начинается тупняк , чуть отпустишь газ и снова нажмешь,начинает ехать.И так на каждой передачи, но не всегда.Думал дросель, почистил не помогло(( обороты только повысились на ХХ(что с этим делать?),ехать лучше не стала(Да еще чек энд периодически, то загорится, то тухнет (в сервисе сказали,провал в зажигание не значительный, менять одну катушку)Могут из за этого провалы быть?
Подводя итог, подскажите, как понизить обороты и как избавиться от провалов при наборе скорости?
# 50
22.07.2012, 00:10
Egor007, На все эти вопросы есть ответы в существующих темах... Ищи поиском по кл. словам: обороты, провалы, дергается и т.д.
Добавлено через 51 секунду
Да, и сделай самодиагностику, тогда поймешь куда копать.
Добавлено через 29 минут
Ну и стоит указать год авто в профиле, чиоб все понимали речь о рестайле или до...
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.07.2012 в 00:10.
