starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #481   29.10.2012, 15:41
Проверь резиновый шланг, идущий с рессивера на клапан на рампе,.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
ShturmaNissan вне форума ShturmaNissan
Старый #482   26.11.2012, 21:04
доброго всем!!! у меня альмера н15 дв ga14de 75 лощадей. все
началось с того, что решил я залит 95gdrive на газпроме, после чего началось. увеличился расход по городу на 10л 60 км, по трассе 120км на 95-ом. а 92-ом 150км по городу но стучать пальцы. в чем фокус не пойму, не кто не верит из мастеров. мол не может быть. сделал самодиагностику с перемычкой и мультиметром все работает вроде как. решил почистить не снимая, дроссельную заслонку. все сделал вроде как нужно. первые 3 дня все было хорошо. обороты на прогреве 2000 потом падали до 1000. думал адаптируются мозги. сегодня завел, на улице -2, торопился и не стал ждать пока обороты упадут до 1000 и поехал на 1500 холостых. через пару светофоров обороты хх 3500-4000. выключил акб. подождал пару минут, включил. обороты хх теперь плавают 1500-2000. скажите друзья, чем болеет мой автомобиль?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #483   26.11.2012, 23:59
Сообщение от ShturmaNissan Посмотреть сообщение
Проверяй MAF и остальные датчики. В FAQ есть тема по проверкам.
Mayor555 вне форума Mayor555
Откуда: Златоуст; Авто: Ниссан Альмера 1997гN15.GA16DE
Старый #484   07.12.2012, 17:59
у меня обороты ,что холодная,что горячая 700 ,в минус заводится без проблем,мне сказали что это не нормально.в чём может быть проблема,поменял пока только свечи
Старый #485   07.12.2012, 19:43
Mayor555, нужно проверить кулачок ускоренного ХХ. Находится на корпусе ДЗ.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #486   07.12.2012, 23:39
Сообщение от Mayor555 Посмотреть сообщение
а температуру нормальную кажет? наводит на мысль о датчике температуры.
при 700 на холодном движке двиг нормально работает? хз как на альмере, но на моей старой карбюраторной 9-ке заглох бы.
Старый #487   08.12.2012, 01:24
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
Нет, это:
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
Старый #488   09.12.2012, 20:47
сегодня -25 не завелась,батарейку на заряд поставил,ХЗчё утром будет
Добавлено через 58 секунд
температура в норме
Добавлено через 50 секунд
как кулачёк проверить?
двигатель подколбасивает
Добавлено через 30 секунд
есть вибрация
Последний раз редактировалось Mayor555, 09.12.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #489   09.12.2012, 20:52
Mayor555, В -25 кулачек не проверишь. Выше я писал где смотреть. Читай тему FAQ и сверяй настройки.
Как не запускается? Заливает свечи? Тогда педаль в пол и крути для продувки.
Старый #490   10.12.2012, 19:01
свечи заливает,крутил долго не помогает.щас поопробую феном погреть мож поможет.минус 20 отлично заводил,27 не хочет
Добавлено через 2 часа 23 минуты
завёл!но проблема осталась теперь холостого хода нет вообще,как кулачки ускарителя хх проверить,можно их просто заменить??
Последний раз редактировалось Mayor555, 10.12.2012 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
