100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #441   27.06.2012, 22:50
Ну обрыв значицца. Восстанавливай.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #442   30.06.2012, 22:00
Вобщем все дело было в проводке клапана IACV-AAC. Где оборвало так и не нашел, оболочка на вид целая, коса без перегибов и заломов. Протянул провод от блока до клапана под косой. Все заработало, обороты реагируют.
100nx
Базовые обороты у меня 750 как и холостые, ниже не опустить - винт до упора, кулачек стоит по меткам, не цепляет, трос тоже не пережат. В остальном все просто замечательно.
kuzia777 вне форума kuzia777
Старый #443   02.07.2012, 00:35
Сообщение от kuzia777 Посмотреть сообщение
Короче купил средство, называется "saBesto очиститель карбюраторов и дроссельных заслонок" за 80 тыс. белорусских рубликов ну и по инструкции на балончике стал обильно пырскать в дз, где идет всас воздуха, при этом подгазовывая( на работающем двигателе), бедный двигатель, стал глохнуть, из трубы непонятно что выходит, вонь страшная, как с отстойника, и вроде случилось чудо, обороты стали на свое место, провалов нет, вибрации тоже, проехал уже 150 км. и без глюков, но хх.немного высоковатые 850 примерно( мкпп,1.4 бензин), а винту хх походу пипец чет пробывал отверткой покрутить а он не крутится, пластмасса разрушена...вопрос: можно ли винт отдельно заменить в дз?? Спасибо заранее за советы!!!
И опять я здесь,после того,как почистил д.з.баллончиком,проехал около 4000 километров всё было хорошо,и опять проблема,чистил баллончиком,но ничего не помогает,на холодную 1000 оборотов,горячую 550 примерно, имеются провалы на холостых,при движении провалов нет,неужели придется снимать узел и чистить его?? В чем может быть ещё проблема? Расходники недавно менял.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #444   02.07.2012, 00:45
Без снятия все чистки ПОЛУМЕРА.
Старый #445   05.07.2012, 22:32
короче я так понял что придеться снимать дроссель и чистить..)))???2
Старый #446   06.07.2012, 00:13
Это лучше всего. Кстати желательно сначала заказать прокладочку под дроссель - при снятии узла её может порвать.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #447   06.07.2012, 01:07
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
+100500, я свою порвал
Старый #448   06.07.2012, 01:12
Ток хочешь плюсануть, а уже есть+
Прокладочку клапана ХХ вроде тож не помешает.
Старый #449   06.07.2012, 01:15
не вроде а точно, или на гермет придется ставить
где ж ваши советы были раньше я се все на гермет поставил по незнанию
Старый #450   06.07.2012, 09:37
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
Во, ещё один. А ты как думаешь - откуда такие советы берутся?
