vitalliy вне форума vitalliy
Старый #421   17.06.2012, 19:06
starchaser, главное чтоб метки совпадали. Тогда и прогревочные и холостые можно отстраивать. Зазор может быть т.к. с обратной стороны есть упорный винт который не дает заслонке лечь на камеру и предотвращает подклинивание.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #422   17.06.2012, 19:16
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
При температуре ДВС 25+\- 5 градусов (сопротивление датчика температуры 1,65-2,4 кОм) метки A и В должны совпадать. Если нет - требуется регулировка.
В и С наверное
Старый #423   17.06.2012, 19:49
С-А, С-В. Он имел в виду метка С - (А, В) хол. гор.
Старый #424   17.06.2012, 20:04
MAF проверил - в норме. Снимаю/одеваю разъём ДПДЗ никакой реакции. Снял разъем с КХХ, замерил напругу - по нолям. Блин
Старый #425   17.06.2012, 20:12
Мож мерил какНить не правильно?
Старый #426   17.06.2012, 20:18
vitalliy, ну мерял так: снял разъем, вставил скрепки, завел машину, включил печку, потом фары - ноль. Причем на одном из контактов постоянный плюс 14В. Если я правильно понимаю, разницу между базовыми и холостыми блок управления увеличивает клапаном ХХ
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #427   18.06.2012, 10:26
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
Питалово от зажигания и должно приходить на клапан, он по минусу блоком управляется. Возможно ДПДЗ сдох - тогда управления ХХ не будет. У меня такая хрень была, после отстройки ХХ и УОЗ фишку на датчик не одел и помыл мотор, ДПДЗ тупо скис и пропали холостые.
Прозвони второй пин разъема РХХ относительно массы тестером в положении прозвонки диодов (обычно это первое положение на секторе омметра), меняя полярность подключения, должно в одном положении показать не менее 600 ом, если так - проводка до блока в норме, входные цепи ЭБУ живые. Лучше всего поднлючить диагнозу и по данным смотреть чё кажут датчики.
Старый #428   18.06.2012, 13:03
Померял сопротивление на том выводе разъема, где по идее должен быть ноль, и массой - глухо как в танке. Реально на блоке найти нужный вывод, что бы прозвонить проводку?
Старый #429   18.06.2012, 13:09
Так-то проще...
Старый #430   18.06.2012, 13:36
как узнать проводка или блок, может есть спецы, кто знает распиновку блока
