# 401
				02.02.2011, 21:47
			Сообщение от макс202
 отличается в разы
 Чё правда что ли, попробую извлечь, правда проблем с обдувом пока что нет, а особенно после промывки системы, но как говорят нет предела совершенству   .
Да и пыли у нас зимой нет соовсем   .
# 402
				23.02.2011, 00:10
C чего начать?
		Этот вопрос уже поднимался, но так и не знаю с чего начать. Машину юзаю всего полтора месяца. Когда брал сильных холодов не было. Щас, с приходом холодов (-15 -20) начинаю задумываться о печке. Реально, когда машина работает на ХХ воздут дует еле еле теплый, я бы сказал "весенний бриз". Но когда дашь газу или динамично поездишь, сразу чувствуется, что воздух стал теплее. Вот думаю  с чего начать: поменять термостат или промыть систему. Верхний бачек - полный, температура ОЖ в норме. Пробег 168 тык Брал с рук.
Дайте совет, с чего начать.
Добавлено через 4 минуты
Как-то тек у меня на предыдущей бачок. Что я только с ним не делал: и поял, и клеил, и даже поксиполом замазывал. Все равно тек.  Потом я его снял, просушил, налил растворителя (марку не помню), прополоскал несколько минут, слил, высушил и ВСЕ. Проблема решена. Советую попробовать, мне помогло.
				Последний раз редактировалось Алексей Валерьевич, 23.02.2011 в 00:10.
				23.02.2011, 00:25
		=Алексей Валерьевич;
:[/quote]Помойте систему и поставьте доп помпу на подачу ОЖ на печки Станет потеплее Термостат(-читаю Ваш пост-темпр ОЖ в норме)тогда зачем менять?
# 404
				23.02.2011, 00:38
		 Спасибо. Будем пробовать
# 405
				24.02.2011, 14:04
		 Вопросик есть небольшой..
У меня "араб", 2 кондея, 1 печка. НО!! Система трубопроводов как-то хитро сделана на обогрев. То есть, на лобовине есть два патрубка (я так понимаю, уходят на радиатор печки). От этих патрубков сделано ответвление и ещё 2(!!) патрубка уходят по правой стороне моторного отсека за лобовину! Причём, видно, что это самопал. В связи с чем вопрос: чтобы это значило ? Где стоит вторая печка на патруле ???
# 406
				24.02.2011, 14:11
		 Под передним пассажирским сиденьем.
# 407
				24.02.2011, 17:07
		Ок, спасибо.
Посмотрю сегодня..вряд ли она там есть, но надежда теплится
Хотя..может просто "закольцована система от предыдущего "предпускача"..
 Добавлено через 2 часа 41 минуту
ёпрст...нашёл вторую печку..самопал, но работает
				Последний раз редактировалось Анатолич, 24.02.2011 в 17:07.
				25.02.2011, 10:55
		 Если не секрет, куда установлена ?
# 409
				25.02.2011, 11:13
		 Да стоит там же, где и штатная. Греет норм, только слабенькая система вентиляции. Буду делать "насадку" из 4х80мм вентиляторов компутерных, чтобы назад дуло хорошо.
В принципе, судя потому как сделано всё, сложного ничего нет
# 410
				25.02.2011, 20:23
Помогите разобраться
		Други, дайте вразумительный ответ. Авто в подписи. Пробег 168 тык. Проблема в следующем: плохо греет печка ИМЕННО на ХХ на передаче. Как только включаю нейтралку или паркинг или повышаю обороты сразу идет теплый воздух. Не горячий, но теплый. Стоит дополнительная помпа. Я лично грешу на радиатор, но сегодня ездил в сервис - там сказали, что ГБЦ. Пузырьков воздуха в расширительном бачке говорят, что есть мало и очень маленькие. Я лично сам не видел. Патрубки не дубеют, можно спокойно сдавить.(верхний правый по ходу движения Он не особо горячий, можно долго рукой держать). ОЖ никуда не уходит,в верхнем бачке всегда в одном уровне, в нижнем бачке ОЖ на минимуме. Температура всегда 84 градуса. Стрелка температуры не плавает, нагревается (при -10) на месте достаточно долго.  Парит только на холодную.
Что это - ГБЦ или что-то другое.
P.S. Предыдущий хозяин промывал систему, говорит была такая же проблема, помогла промывка, но не надолго. После промывки проехал около 7 тык.
