# 351
				12.12.2010, 23:04
		 Леш, ну чуть назад листни страницу
				/autoclubman.ru/forum/
# 352
				12.12.2010, 23:06
		 Я прочитал про и сам австралийский пост, по идее все сработает, но Екзист деет срок поставки по этой смазке порядка 10 дней... Стоит заморачиваться? Реально способ работает?
				Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 353
				12.12.2010, 23:11
		 н егоу тут фик знает, а вообще снимипока на зиму
# 354
				13.12.2010, 09:07
		 у меня тоже заклинил, вскрытие показало: со смазкой все нормуль, а вот подшипнмк заклинил. думаю в подшипнике дело.
# 355
				13.12.2010, 10:03
		 Ну подшипник, думаю, можно и подобрать, вечером полезу снимать... :-)
Подскажите, плиз по симптомам:
После прогрева двигателя печка дует теплым воздухом и кажется не в полную силу, т.е. шумит как будто с ней все ок, а из воздуховодов не особо сильно... Сначала думал, поставлю доп.помпу, что дело скорее всего в ней, но патрубки печки горячие (секунды через 3 уже держать невозможно) - что входной, что выходной (одинаковой температуры), так что думаю, снимать и чистить радиатор печки... Если бы не хватало производительности помпы и требовалось ставить доп.помпу, думаю, входной был бы горячим, а выходной чуть теплым, а у меня по идее антифриз там хорошо циркулирует раз выходной патрубок тоже кипяток...
Кто-нибудь снимал радиатор печки? Гемморойно или не особо? Пол-морды сдергивать надо или все из-под бардачка делается?
# 356
				13.12.2010, 10:08
		 Салонный фильтр чистый?
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 357
				15.12.2010, 07:46
			Сообщение от The Witcher
  Я чистил радиатор кондея. Могу сказать что будет гемор еще тот чтобы до радиатора добраться. Попробуй на вход радиатора подать воду под давлением ну и посмотреть что от туда выходить будет в тазик какой нибудь.
# 358
				19.12.2010, 17:43
			Сообщение от PetroFF
 Фильтр салона как давно менял?
Если фильтра нормальный и стоит правильно, то да похоже на мотор печки, люфт оси крыльчатки
 Фильтр поменял, дребезжание осталось, может кто нибудь разбирал вентилятор печки, можно там что нибудь ремонтировать или только менять.
 Добавлено через 4 часа 37 минут
Сейчас снял вентилятор печки, ни чего крименального не увидел. Ветилятор не разборный, даже щётки на двигатели не поменять, к подшипникам тоже не подобраться. Но после установки дребезжание пропало, но наверное не надолго.
				Последний раз редактировалось golevsan, 19.12.2010 в 17:43.
				19.12.2010, 17:54
			Сообщение от golevsan
  Разборный. Я разбирал для замены щеток. Ищите соответствующие посты. Хотя это может только в дорестайле.
# 360
				29.12.2010, 21:38
		Всем приветик!
Поздравьте меня, на днях та дополнительная печка, что поставил сам,  лопнула сволочь, правда по пайке, можно запаять.
Классные ощущения на улице -30, а в машине тепло и влажно, под ногами пассажира хлюпает ZERO, только веника и не хватало   .
Пока вторую печку отключил, да заодно, раз уж залез в те края, отрегулировал стартер и поставил помпу от Газели.
Блин, в машине в натуре теплей стало   , с печки идёт горячущий воздух.
Перед тем как подсоедениться к системе охлаждения, проверил направление потока.
Удлиннил до безобразия шланги от ДВС, их кончики в прозрачную ёмкость, после завёл машину, на непродолжительное время.
Теперь могу со стопроцентной гарантией сказать  верхний патрубок на моторе RD-28 это подача ( тудатка), НИЖНИЙ ЭТО ОБРАТКА
Так же заметил, на холостых оборотах со шланга антифриз течёт очень медленно, чуть ли не литр за пол минуты   , это ооочень мало, для шланга на 16мм, а мы тепло ищём   .
Вот фотки доп.насоса.
Ставил через резинки, что бы избежать шумов, вроде получилось, насоса не слышно, пока подключил по временной схеме, к габаритам ( мало времени ), потом переделаю:
 http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Корень.
