# 331
04.03.2012, 23:03
Разница при одинаковом номере зависит от поставщика, а тут и номерочки разные. Я бы связался с менеджером для уточнения.
# 332
22.03.2012, 14:29
Сообщение от Sweet Dream
 не работает этот новый термостат
е, купила новый, оригинал на этот раз, всё работает без нариканий, хотя когда приехала менять и тот что стоял тоже зароботал, но на всякий случий поменяли. Достали старый посмотрели, когда на него нажимаешь, там эта круглая тарелка (не знаю как называется) криво вставала и походу он у меня оставался наполовину открытым/закрытым и залипал в таком положении...
# 333
30.05.2012, 12:43
Прокладка термостата.
Пришел термос без прокладки. Какя подходит? На схеме ее нет и менеджер в Existe говорит, что отдельно не поставляется. Как она хоть выглядит? Просто круглая или с ушами под болты?
# 334
30.05.2012, 13:09
Сообщение от deni-1
 Какя подходит?
Да не нужна тебе прокладка, поставь крышку на герметик, как того требует мануал и забудь.
# 335
30.05.2012, 14:00
JohnnyK, Спасибо, так и сделаю.
# 336
30.05.2012, 18:35
deni-1, Ну и почитай тему " Крышка термостата".... полезно.
# 337
30.05.2012, 22:08
vitalliy, Уже прочитал, сделал кое-какие выписки, чтобы потом не искать.
# 338
31.05.2012, 01:11
deni-1, Главное поставить термостат в проточку под него. Я его приклеил туда герметиком, чтоб при накидывании крышки он не съехал.
# 339
05.08.2012, 11:50
Оригинальный номер помпы на 1,5 72kw - это 210109F605?
Что посоветуете, есть ли личный опыт, ставить оригинал или аналог? Есть куча аналогов ценой начиная от 30 евро, оригинал 125 евро.
# 340
05.08.2012, 13:09
Ставил себе какую-то итальянскую ( если не ошибаюсь ), два или три года работает нормально. Но на гольфе неоригинал больше двух лет не жил, тоже вроде как Италия.
