MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #321   01.11.2010, 00:51
87-88 по мультику рабочий режим у меня (2002г) после длительной езды по песку в жару поднималась до 93, выше не видел. Сигнализацию поставил на 100 градусов.
Утром прогреваюсь до 30 и потихоньку трогаюсь
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #322   01.11.2010, 02:44
Про штатный термометр ЗД30 написано уже немало. Суть такова, что он всегда стои посередине, что +70 ему, что +95... даже при перегревах может ступить. У нас на одной машине тосол выбросило в горах - а этот фраер(штатный термометр) даже рылом не повел - так и показывал середину шкалы. Так что правильно ориентироваться на мультитроникс.
Предельной температурой мы коллективным разумом определили 95С, почему? Потому что датчик стоит в районе первого-второго цилиндров, а самые нагруженные у нас третий-четвертый. Посему оставили запас.
На машине со стоковй прошивкой температура редко поднимается выше 90С, при условии чистых радиаторов. На машине с тюнинг-боксом или тюненой прошивкой темпертура при усердном педалировании летом в жару может превысить 95С, но я обычно сбрасывал газ - переходил на менее теплонагруженный режим, менял передачу - поэтому незнаю, сколько будет предел. На городской езде зимой, спокойной по гололеду , температура обычно 75-80 градусов.
Радиаторы мыть обязательно - больше всего ветоши оседает на радиаторе охлаждения - загляни в щель между радиатром кондея и радиатором охлаждения - можешь увидеть много интересно.
Вот коротко и все.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #323   01.11.2010, 06:34
всем спасибо ! я так понял родная стрелка врет всилу его устройства.и если у меня мульт показывает 70 надо менять термостат.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #324   01.11.2010, 09:17
тож думал . мож датчик на стрелку стоит на входе ож в двиг?
а мльтик на выходе меряет?
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #325   11.11.2010, 09:06
Здраствуйте.
после прохвата по говнам (заметил после этого), двиг не прогревается до рабочей темпы. стрелка температуры стоит не там где надо, должно стоять практически ровно, а она миллиметра на 3 сдвинута влево, в пробках уходит еще дальше от центра. температура на улице +3, солнце, ветра нет.
если в пробке начать давать газу на нейтрале, стрелка начинает туда сюда двигаться.
грешу на муфту вентилятора, хотя менял ее прошлым летом (там был наоборот перегрев)
koni heavy track
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #326   11.11.2010, 09:17
греши на массу плохую
Старый #327   11.11.2010, 09:24
а где енту массу смотреть?
собственно говоря это двигатель не прогревается или стрелка врет?
koni heavy track
Последний раз редактировалось Валик, 11.11.2010 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #328   11.11.2010, 09:27
Когда система работает нормально то стрелка отклонена в лево на 3 мин. просто так она не болтатеся вправо влево. если гуляет то масса плохая: дибо в приборке, либо контакт на датчике отгнивать начал. консалата нет?
Добавлено через 43 секунды
но то что пишешь похоже на проблему приборки
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 11.11.2010 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #329   11.11.2010, 09:39
Попробуй по контакту датчика T, который для приборки (одноконтактный, стоит ближе к моторному щиту в районе 6 цилиндра) аккуратненько керном подстукнуть. Здесь это кому-то помогло.
Y60 трехдверка..
Старый #330   11.11.2010, 09:40
консалта нет.
не то, чтобы она гуляет туда сюда, просто начинает чуть чуть отклоняться.
я это и раньше наблюдал.
когда срелка еще не дошла до своего места, начинаешь газовать, стрелка начинает чуть заметно уходить в право, отсускаешь - обратно, и так пока она не доходит. как дойдет до почти середины- все, не двигается
koni heavy track
