ZZR вне форума ZZR
Старый #311   12.03.2009, 15:51
ну и у меня биксенон! но я противотуманки не ставил, думаю ближе к лету....
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #312   12.03.2009, 15:55
Сообщение от R0st Посмотреть сообщение
А блоки как запитаны? Напрямую от аккумулятора или от штатной проводки? Во втором случае может питания нехватать.
Как это не хватать? Ксенон только в момент розжига жрет в 3 раза больше, чем галогенка, а после выхода на рабочую мощность(спустя 5-10 секунд) жрет уже в 1,5 раза меньше штатной лампы.
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #313   12.03.2009, 16:04
Я свой первый ксенон так запитал, от штатной проводки. В итоге при запуске двигателя лампы тухли, просадка от стартера шла. Переделал питание напрямую от аккумулятора и проблема ушла. Видимо сечение проводов штатной проводки маловато было. С тех пор всегда от акка запитываю, чтобы не думалось.
Старый #314   12.03.2009, 16:25
Так Вадим же пишет, что у него все путем в момент зажигания фар, а потом все подтухает. Еще раз напоминаю, ксенонки менее мощные(35W), чем штатные H4(55/60W), т.ч. дело точно не в сечении проводки.
Старый #315   12.03.2009, 16:31
Ну... вобщем да. Применительно к случаю Вадима проводку видимо я зря приплел, согласен.
ZZR вне форума ZZR
Старый #316   12.03.2009, 16:47
я все таки думаю что может две проблемы быть:
1. проводка сама или коротит гдето на массу или контакт плохой, поэтому сразу загорается пока ток большой ...
2. глюк в блоках управления раз они совсем не гаснут
надо в сервис и пусть блок поменяют, проверят!
еще один вопрос? почему обе тухнут, обычно по одной вырубает....
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #317   12.03.2009, 20:04
что бы два блока одновременно умерли редкость.
а подсоединение подразумевает что от проводки фар идет напряжение на реле а основное питание идет от АКБ
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #318   14.03.2009, 17:30
Народ, перелопатил половину форума и не смог найти информацию о том, что происходит с гарантией, если ставить ксеном не через официалов, а поиграть в умелые ручки?
Старый #319   14.03.2009, 20:33
гарантию на что на движок или на кузов что может сделать ксенон подсоединенный к штатной проводке и потребляющий меньше килокалорий.
все что то боятся- купили тамогочи занимайтесь дорабатывайте.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #320   14.03.2009, 23:25
По правописанию в предыдущему посту кажется суббота в разгаре
