100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #21   01.07.2014, 21:44
Сообщение от Almeran15_man Посмотреть сообщение
Диск установлен правильно. Там перед длинным прорезем идет маленький квадратный, который определяет первый целиндр. Он должен распологаться первым при вращении по часовой стрелке. От него и начинается отсчет импульса искры.
Не перед - а после, это определение ВМТ в такте сжатия 1-го цилиндра
Так стоит как на фото?
Тема с описанием диагностики трамблера на 7 пин, там всё есть. Ну и ФАК не забудь
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=111633
Возможна причина ЭБУ или потерянный контакт массы?
Ты ещё не всё в трамблере проверил, проверь питание коммутатора контролькой ватт на 55
Последний раз редактировалось 100nx, 01.07.2014 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Almeran15_man вне форума Almeran15_man
Старый #22   02.07.2014, 09:55
100nx, Стоит верно, квадратный вырез идет первым при вращении по часовой.
Спасибо. Сегодня попробую и отпишусь
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
Старый #23   08.07.2014, 17:55
100nx,
Походу эбу пришел конец. Переменный ток с форсунок не поступает. Постоянный есть, а импульсный отсутствует.
Старый #24   08.07.2014, 21:26
Almeran15_man, не спеши, там могла всего лишь навернуться микросборка - ровно такая же, как и РХХ управляет, представляет собой 4 транзистора в одном корпусе. Тахометр при запуске поднимается? Если да - то скорее всего с трамблером всё гуд и до могза всё доходит. Вскрывай ЭБУ, фотки сюда.
Старый #25   09.07.2014, 14:14
100nx,
Стрелка тахометра лежит при кручении стартером.
Общался с хорошим электриком, попросил проверить напряжение на форсунках. При кручении стартером на одном контакте напряжение проседает до 10В, а на другом отсутствует даже малейший импульс. При повороте ключа в положение on, 7 контактный провод на 2 -ом выдает 12В, 3-ем 5В.
Он сообщил, что если импульс с форсунок не проходит значит ЭБУ его не обрабатывает. Для уверенности проверь импульс с коммутатора. Как проверить не пойму. На каком проводе импульс должен появиться?
Старый #26   09.07.2014, 15:51
21 пост читаем и переходим по ссылке в другую тему, там всё написано.
Старый #27   09.07.2014, 18:39
100nx,
Прочитал всю тему.
Проблема в транзисторе, что в Эбу или черный, что в трамблере? 941?
Старый #28   09.07.2014, 20:05
транзисторов не касайся, проверяй что из трамблера на блок идет
Старый #29   09.07.2014, 22:56
100nx,
Что именно проверить. Уже вроде все, что возможно проверить, сделал.
Напиши на, что и где (на напряжение, сопротивление, силу тока) если не сложно.
В чем моя поломка? Не пойму....
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 09.07.2014 в 23:25.
Старый #30   10.07.2014, 00:38
Наличие импульсов на выходе трамблера и импульсов управления транзистором, пины 5 и 3 соответственно, схема светодиодного пробника - в посте по ссылке.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=67
PS: а если сам не понимаешь как и что - читай мою подпись и отдай делать авто людям, которые в этом разбираются. Дел на час, а растянули тему на 3 недели...
