# 21
30.04.2012, 00:38
mirni, Катушка.
# 22
30.04.2012, 02:38
Или стартер. Или неконтакт. Делать же нечего - ща будем сидеть в угадалки играть, чтобы догадаться что значит "не заводится" - то ли стартер не крутит, то ли крутит, но не заводит...
# 23
30.04.2012, 03:01
Я тут тоже впервые после ремонта решил свечки посмотреть, контактики проверить-почистить в трамблере. Посмотрел на свечи, почистил контакты... сажусь в машину, поворачиваю ключ - ноль эмоций... все глухо. Думаю пол секунды и нажимаю клаксон - ноль, магнитола, фары и т.д никакой реакции.
думал что коротнул чтонить и пальнул главный пред, но не коротил я ничего, уверен на 100%. Шевелю клемму аккума - ноль. Преды с виду целые... Все что мог зацепить блок предов у аккума, но как не хотелось, а пришлось туда влезть.
Итог плохой контакт плюса приходящего прямо с аккумулятора.
Казалось бы выкрутил и вкрутил свечи и снял крышку трамблера, но !!! отверткой цеплял провода и блок предохранителей и в этом была фишка.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 100nx
Кстати на предыдущем авто стартер (почти новый!!!) не крутил в холодную и сырую погоду. Пришлось втягивающее разобрать прошкурить и смазать. На первом авто масса двигателя чудила как хотела.
Сообщение от mirni
 постоял минут пять попробовал завестись и тишина!!!!!!!!!!!!в чём проблема други !!
Вот поэтому эту тишину и стоит описывать наиболее подробно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.04.2012 в 03:01.
03.05.2012, 11:00
Доброго дня всем.Люди добрые помогите с проблемой, на холодную с пол оборота заводиться,а на горячую гонять долго надо и то с 90 акамулятором только заводиться, а чуть подсядет и вообще не заведешь.Машина Ниссан Альмера 98г CD20e -двигатель 2.0d
# 25
03.05.2012, 11:44
Pavel221288, Просадка напруги при запуске, плохие контакты на силовых проводах, недостаточный заряд аккумулятора. Для начала проверь.
# 26
06.05.2012, 09:12
Помогите други решить проблему. Машина Nissan Almera-1998, двигатель1,4. На холодную заводится. Стоит чуть поработать глохнет- пропадает искра. Остынет и заводится как не бывало. Поменял свечи, решил промыть инжектор. Залили в сервиса жидкость, завели поработала минут 5 и все заглохла- пропала искра. На ходу иногда бывают проблемы- глохнет не нейтралку, но тут же быстро заводится. Подскажите что можно сделать.
# 27
06.05.2012, 12:01
sergik58, Надо попробовать поставить трамблер от рабочей машины, вероятнее всего проблема в нем.
# 28
06.05.2012, 13:27
Сообщение от nikita89
Согласен. ЗДЕСЬ обсуждение - как и что проверять.
