лучеса вне форума лучеса
Старый #281   13.10.2010, 23:19
Привет из Витебска всем фанатам этого чудесного автомобиля!У меня тоже загнулись быстро два ДМРВ 037 bosh.Меня это сильно озадачило - вроде в машине всё в норме.Плотно порылся по сети ,и вот что я нашёл:http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/o...podd_bosch.pdf .Оба датчика,что я купил были контрафактные -работали хорошо,но недолго,1-й - 30000, 2-й - 7000.Вышли из строя одинаково:заглушил - завёл -уже не работает.Буду искать настоящий.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #282   16.10.2010, 18:41
Слева ориг, справа жапанпартс. Разницу в 1 см видно невооруженным взглядом.
Изображения
Тип файла: jpg фильтры.JPG (27.9 Кб, 243 просмотров)
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #283   16.10.2010, 22:14
Интересно, у меня напряжение на мафе низкое 1,5 на ХХ, а на средних оборотах и вверху нормальное.
Притензий сейчас к тяге нет. Стоит менять?
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #284   16.10.2010, 22:18
а где посмотреть какое напряжение должно быть на средних и высоких оборотах у МАФа?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #285   16.10.2010, 22:52
Lexaxa звонить или рыть мануал.
Старый #286   17.10.2010, 08:52
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
вот здесь я выложил свой файл снятый с машины, на идеал не претендую, но в целом норма. Еще более интересно под нагрузкой, но почему-то у мня не сохранилось, позже выложу.
http://www.club-nissan.ru/forums/att...5&d=1286689092
Да параметр Air Flow
А маф наверно сменю, меня расход в 17л по городу не устраивает.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #287   28.10.2010, 15:18
перерыл тему про маф. в связи с конским расходом по городу (22л), буду рыть маф. последняя надежда.
в случае если мерить напряжение вольтметром на 35 пине.
а где этот 35 пин взять? на той колодке, к которой сканер подключается?
на ней будет плюс, а минус искать в любом месте на корпусе?
koni heavy track
Старый #288   28.10.2010, 16:26
стукнись к славе вао, он мерял
Старый #289   28.10.2010, 19:36
народ, а возможно снижение напряжение на МАФе из за того же самого катализатора?типа забились соты или что то примерно из похожей оперы? а то голову сломал,из за чего может быть понижено напряжение на ХХ?
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #290   29.10.2010, 08:14
Нет не может. Напряжение на МАфе - это информационнный сигнал, генерируемый самим МАФом, он зависит только от состояния самого МАФа, режима работы двигателя и, косвенно, от сотояния проводки от МАфа до контроллера и питания. Если ток стекает где то по проводке, или провод прогнил так, что его сечение нольцелыхфигдесятых - то замена МАФом не улочшить ситуацию.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
