VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #241   29.07.2014, 08:35
Сообщение от KirillM Посмотреть сообщение
На сколько прочный металл на актюаторе?
Как и на всем патроле, прочностью металла он не блещет.
Kos84 вне форума Kos84
Старый #242   04.03.2015, 14:03
Доброго дня. Сегодня с утра завелся покурил и поехал, все ок. Заехал в магазин, сходил, заелся и поехал и при нажатии тормоза про полной остановке загорелся ДИФ ЛУК и АБС, тормоз отпускаеш машина начинает движение ДИМ медленно потухает и АБС тоже. Жмеш отять тормоз и при полной остановке опять загорается. Подскажите что делать???
Заранее благодарен.
colvern вне форума colvern
Старый #243   04.03.2015, 14:13
Может какая-то проблема с вакуумом...
Педаль тормоза нормально выжимается?
Старый #244   04.03.2015, 14:18
colvern, не смущай его. там вода в датчике или разъеме. сто процентов. как раз весна, влага пошла. утром по морозцу будет нормально.
С Уважением,Андрей.
Старый #245   04.03.2015, 14:21
Андрей Ермолин,
а как вода в разъеме может быть связана с тормозом? при торможении бултыхается и коротит?
Старый #246   04.03.2015, 14:25
С педалью все ок. Когда нога на тормозе и машина стоит дим горит а АБС мигает. Стоит ногу убрать и начать движение ДИФ потихоньку тухнет а АБС сразу тухнет. Где этот датчик и как избавится от воды. В воду с утра не заезжал
Старый #247   04.03.2015, 14:27
colvern, при полной остановке лампа мигает. у меня такая же фигня была. из за воды. он же не говорит-лампа горит, как только тормоз нажмешь. при разгоне до 20 км/ч лампа полностью гаснет, между 0 и 20-горит в пол-накала. концевик лампу похоже через блок управления зажигает, и блок вот так это себе видит.
машина похоже автомат, потому связь тормоза с движением. Скатись с горки на нейтрали в коробке, будет то же самое.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 04.03.2015 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #248   04.03.2015, 14:29
Kos84,
Может вода конечно.. Надо смотреть...
Но тут ещё есть один общий фактор - вакуум, тормоз нажимаешь работает вакуумный усилитель, а актуатор дифа тоже управляется вакуумом.
Если с тормозами всё ок, то начни, как советовал Андрей - с проводки.
Старый #249   04.03.2015, 15:06
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Да машина автомат. Что нужно сделать подскажите? Лампа горит только тогда когда тормоз нажат, отпускаешь начинаешь движение перестает гореть. Куд лезть? И ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО В ДВИЖЕНИИ????
Старый #250   04.03.2015, 16:30
Kos84, чревато тем что рано или поздно сгниет датчик и актуатор на мосту. Когда сгниет актуатор-сломает блокировку. Ищи номер датчика, его здесь выкладывали. В экзисте его сто процентов не найдешь. Сначала снять датчик на заднем мосту, всё высушить, датчик и разъем. если датчик подвижность не потерял-ставить его на место, на герметик нормальный. Если потерял подвижность-менять.
С Уважением,Андрей.
