# 211
				04.06.2010, 17:24
		 Всем здравия.Кто-нибудь менял помпу.Оригинал под 20кило стоит, купил не оригинал за 5,5.Поменял,через день пошел шелест,как-будто крыльчатка за блок цепляется.Звук то день нету,то опять запоет.Неужто теперь и 20тыщ. выложить,да и ждать месяц, или новая притрется?
# 212
				12.06.2010, 01:23
		 Снял сегодня радиатор, помыл. Говнища было очень много. Немного поездил - температура, вроде не повышается. Завтра поезжу больше.
# 213
				13.06.2010, 21:21
		я так понимаю,просто снять радиатор у кого механника,по мануалу посмотрел в радиатр магистраль акп для охлаждения  ведет,значит уже просто так    не снять
# 214
				14.06.2010, 01:23
 ну в этом случае просто так не снять
# 215
				14.06.2010, 21:41
		 Заменил крыльчатку вентилятора системы охлаждения (лопасть сломали). Выбирал на авторазбрке (новая неоправдано дорогая около 3,5 тыс.р.), родных не нашлось, по посадочным размерам подошла крыльчатка от Террано двигателя VG30 восьмилопастная типоразмер 430-11-1.
В пятницу проверено в пробке в жару - температура в норме.
# 216
				18.06.2010, 03:08
		камрады, докладываю:
ZD30, с наступлением тепла начала стрелка температурная заползать за середину при движении с нагрузкой. если включить кондишку - процесс ускоряется.
вдумчиво прочитав весь форум, произвел:
-снял радиатор (снаружи был заштукатурен на 1/8 со стороны воздушного фильтра) отмочил, отмыл, пролил проточной водой внутри.
-залил 10 литров нового зеленого антифриза.
-вытащил термостат (потом поставил на место, т.к. ничего не изменилось)
-не работал электрический вентилятор - нашел сгоревший предохранитель и устранил.
-вентилятор на муфте предыдущий хозяин поставил задом наперед - переставил как положено.
-пробки в наличии 2 штуки, периодически меняю местами - не помогает (хотя наверно стоит купить новую для чистоты эксперимента).
Итого - все эти манипуляции ни к чему не привели - все равно греется.
Осталось - заменить весь антифриз на спец аппарате, способном закачать жидкость во вторую печку дабы избежать воздушной пробки.
Поменять радиатор (хотя проточная вода через него бежит бодро, нагревается равномерно по всей площади)
Поменять помпу (хотя при открытой пробке в верхней крышке река бежит)
Проверить угол опережения - перед продажей могли накрутить чтобы не сильно гремел.
Муфту как определить не знаю - крутится одинаково туго что на холодную что на горячую (у соседа такой же патрол - крутится точно так же)
Дуга есть, тарелок нет, антифриз не уходит, пузырей нет, не дымит, масло не жрет, в масле примесей нет.
Как-то не очень ездить летом с печкой.
Откомментируйте плз, у кого какие мнения еще есть
# 217
				18.06.2010, 07:40
			Сообщение от Пе4кин
 Я конеш не гуру, но есть одна мыслишка... Раз ты пишешь, что радиатор был "заштукатурен", то если вспомнить тот факт, что он стоит после ещё одного радиатора (у меня с РД28 на меху так), мож и первый забит до талого...
# 218
				18.06.2010, 11:12
			Сообщение от Пе4кин
  Берешь газетку свернутую в рулончик и проверяешь на холодную должна останавливать вентилятор, на горячую нет.
# 219
				18.06.2010, 14:21
		 Газетка не останавливает вентилопер. Может таки попробовать крышку новую купить?
# 220
				18.06.2010, 16:14
			Сообщение от Пе4кин
  Значит муфта жива.
