# 211
29.10.2009, 17:28
Сообщение от krufel
 Да, посмотрел в мануале - есть штатный датчик и в новом, и в старом. Датчик иликтрический, как датчик темп-ры охлжижы двигла. Мультитроникс выдает эту инфу, о темп-ре антифриза. У кого кампутер Мультитроникс установлен, посмотрите, плиз, выдает ли он инфу с него, те температуру жижы трансмиссии. Эдвард, где ты???
Заморочился на счет вывода инфы от датчика температуры - там оказывается всего два режима показывает - Cold - до 20 градусов и Hot - от 80 град.
Нормальная рабочая температура жижи летом около 100 градусов, поэтому, кмк инфа с датчика не сильно поможет
# 212
11.11.2009, 08:57
Мне вот интерестно на Мурано 2, есть ли необходимость ставить дополнительный радиатор или нет?
# 213
11.11.2009, 09:10
 а разве штатно он не установлен ?
ONE LIFE. LIVE IT.
# 214
11.11.2009, 10:50
Есть штатный.
# 215
24.11.2009, 22:48
Снял бампер и решил заодно поставить доп радиатор на вариатор. Вопрос к знатокам. Как его подключить? Как я понимаю, два шланга идут к основному радиатору. Если я сниу один шланг и кину его через доп. рад., а от доп. рад. верну туда откуда снял это нормально7 Или просто снять два шланга и кинуть их на доп. рад.? Если снимать один, то какой разницы
# 216
25.11.2009, 09:28
Один. Ставится последовательно с основным радиатором.
# 217
25.11.2009, 10:31
большое спасибо, поехал в гараж изобретать.
# 218
25.11.2009, 14:08
Миша, а какой допик нашел, поделись?
# 220
25.11.2009, 20:08
Плиз когда будешь ставить доп. радиатор сделай фото как и где крепил. Думаю многие будут благодарны.
> Nissan Murano
