andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #2051   22.12.2012, 22:48
А вот между радиаторами я не догадывался вставить картонку. Хотя я думаю радиатор АКПП который снизу тоже закрывать нелишним будет.
Старый #2052   22.12.2012, 22:56
Снизу радиатор кондиционера,выше интеркулера,за ним основной...где радиатор акпп нашол?
Старый #2053   22.12.2012, 23:03
думал снизу акпп хотя от акпп он внутри основного, но у меня на одной из машин был он всё равно дополнительным, думал мож тут так же, хотя каюсь, пока не разбирал это всё хозяйство, тьфу 3 раза. но все равно закрывать то все надо, крыльчатка все же продувает. Хотя если эти бутерброды разъединить и основной плотненько так закрыть, то тогда крыльчатке неоткуда будет холодный воздух сосать :-)
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2054   22.12.2012, 23:16
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Картонку надо вставлять перед радиатором мотра,ослабив два верхних кронштейна! Остальные радиаторы открыты! Для байпаса по продувке оставляем 10% от его площади слева по ходу движения! При отрицательных температурах этого достаточно и для работы интеркуллера!
Я так и делаю, только картонку вырезал такого размера чтобы она пролазила между креплениями, т.е. часть радиатора остается работоспособной, засовываю картонку и проталкиваю ее в сторону от радиатора акпп, от аккумулятора т.е. Чтобы если что радиатор акпп работал с большей эффективностью.
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Он самый первый небольшой, смотрите внимательнее.
Сообщение от andy_7778 Посмотреть сообщение
Проверял и это, один фиг разгоняет тепло, поэтому предложил готовое решение. К нему пришел не сразу.
Последний раз редактировалось Lisina, 22.12.2012 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
pzot вне форума pzot
Старый #2055   22.12.2012, 23:17
21606-EB405 я чего-то упустил?
Старый #2056   22.12.2012, 23:23
есть еще одна идея :-) усовершенствовать вискомуфту путем внедрения проставки меж ней и тем, на что она одевается. Проставка должна работать по принципу сцепления (как например муфта компрессора кондея) - то есть электромагнит там или соленоид - включил ее и заработала вискомуфта. Выключил - все, остановилась а мотор пускай себе крутится. Боюсь только что не влезет она туда, упрется крыльчатка в радиатор.
Старый #2057   22.12.2012, 23:24
Самый первый и небольшой это радиатор интеркулера,внизу кондиционера, и основной большой. Где акпп радиатор?
Старый #2058   22.12.2012, 23:30
Плохая идея...
Виски стандартизованы по размерам, посадочным местам и температурам включения... Так-же стандартизованы крыльчатки...
Можешь что-нибудь подобрать под свои задачи. Но, обычно, меняют на хэвидьюти с большим количеством лопастей и более низкими температурами, дабы усилить теплоотвод...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2059   22.12.2012, 23:32
Сергей, самый нижний радиатор- радиатор масла акпп. Выше- интеркулер, за ними радиатор кондея, а дальше радиатор мотора со встроенным теплообменником для акпп. Итого на 2.5 4е радиатора.
Старый #2060   22.12.2012, 23:36
Mixxxa, есть еще какой-то очень мелкий радиатор. в противоположной от аккумулятора стороны. Сергей в теме про поломку акпп, описывается байпас, минуя теплообменник в радиаторе ДВС, рабочим остается как раз радиатор акпп про который говорим.
