Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #2001   08.05.2014, 14:01
MIGUR, На ум приходит только помпа,что-то похожее было давным-давно на Газеле у сына,на крыльчатке отвалились несколько лопастей.
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
это не выхлопные газы.
Это обнадёживает.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2002   08.05.2014, 16:01
Тут была фотка патрулёвской помпы вообще без лопостей.
Bruno вне форума Bruno
Старый #2003   11.05.2014, 18:27
всё равно завоздушивается часть ОЖ выдавливается в нижний и обратно не забирает.
Надо тщательно проверить то место где должна ОЖ забираться из расширительного. Мож там свищ и засасывает.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #2004   11.05.2014, 21:49
Алексей спасибо, завтра тщательно осмотрю это место на наличие подсоса, поменяю хомут.
МаксК21 вне форума МаксК21
Старый #2005   15.05.2014, 00:21
Мужики вот какой вопрос,а при каких обстоятельствах работают 2 предних,как я понимаю дополнительных,вентилятора? Основной,большой работает,а вот два маленьких еще не разу не видел и не слышал и кондер включал и в пробках стоял и потеплело уже значительно. На немце у меня был доп вентилятор и он как правило включался при длительной работе кондера в пробках. А тут,молчат,даже намека нет на работу. Патруль 4.8 05 год.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2006   15.05.2014, 04:58
Сообщение от МаксК21 Посмотреть сообщение
1) При температуре ОЖ выше 95 градусов
2) При включении кондёра.
Скорее всего релюха сдохла или предохранитель, так как отдельно датчика на них нет.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
нор-ман вне форума нор-ман
Откуда: Югорск; Авто: Ниссан Патрол 2007, Ниссан САФАРИК 1993(любимчик), Ниссан Мурано 2012год.
Старый #2007   16.05.2014, 09:42
Это подсос, ищи место где сосоет. Пузыри при не наполненом верхнем бачке, это нрмально - идет циркуляция. Как только верхний бачек заполнишь пузыри должны пропасть. Но, верхний бачек должен быть заполнен полностью и на холодную и на горячюю. Если этого не происходит, значит есть подсос. Я в прошлом году весь мозг себе такой проблемой съел. Оказалось, что когда меняли маслянный фильтр, ндломили маленькую пластмасовую трубочку, на которую одевается тонкий шланг (ну которая у пробки верхнего бачка). Была микротрещина, течь не текло, а воздух внутрь сосало. Спец обрезал трубку и вкрутил на ее место железный штуцер. Проблема ушла.
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
Старый #2008   16.05.2014, 22:18
Трубку по сильнее надел и сжал хомутами, проблема не ушла.
А то что патрубки твердые неужели так сильно засасывает воздух ?
Старый #2009   16.05.2014, 23:45
если там трещина пошла это не поможет. только торцевать и на новое место осаживать.
Воздух сосёт не под давлением, а при остывании, когда должно из нижнего бачка забирать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.05.2014 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2010   17.05.2014, 08:22
Ребята, привет! Сегодня утром вышел, завел Патрол, а печка не работает. Кондей включается, но воздух не дует ни на каких оборотах и ни при каком режиме. Проверил все предохранители, все в норме. Раньше замечал, что моторчик стал чуть шумнее работать. Подскажите, куда лезть. Может есть ссылочки как подлезть к моторчику, лучше с картинками, так как технарь из меня хреновый, а спецам, с недавних пор, не доверяю. Мож кто знает сколько стоит новый моторчик. Спасибо!
