Black Jack вне форума Black Jack
Старый #1551   03.01.2012, 05:56
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Беда вся в том, что рабочая температура дизеля 90 градусов, а электрический вентилятор включается только либо когда кондей работает, либо когда основной вентилятор не справляется и температура уползает за 100 градусов, только тогда включается маленький электровентилятор, поэтому его использовать не вариант в этом случае. Надо найти способ включать электровентилятор строго на 90 градусах или даже пониже..
ну получается его надо просто перемкнуть на другой датчик на 90 градусов, а весной обратно и все. всяко проще, чем новый вентилятор навешивать.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1552   03.01.2012, 13:02
Проще но его мощьности может и не хватить если случится что то серьезное.
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #1553   03.01.2012, 14:40
Сообщение от Black Jack Посмотреть сообщение
А этот другой датчик, простите, где стоит?
Вообще включением вентилятора маленького управляет не датчик включения как на жигулях в радиаторе, а мозги.. они смотрят на датчик температуры ОЖ и когда считают нужным дают сигнал на реле которое уже включает вентилятор..
ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #1554   03.01.2012, 15:05
Надо летом проверить про температуру 100 гр.-это во первых, во вторых когда она 100-110 гр. уже бесмысленно его подключение (вентилятора) надо срочно глушить двигатель, в третих- снять на разборке релюшки и найти датчик который на 90 будет подавать сигнал на релюшку, далее на вентилятор-это в том случае, когда в предыдущих пунктах был не прав и тем самым обойти мозги. Johnny Kor ,а какую книжку читал. чочу сам увидеть. ибо всерёз задумал поставить электровентилятор. Тем более для грамотного электрика это не составит труда подсоединить. Но всё же я уверен в штатной проводке т.к. есть и реле низкой скорости и высокой скорости вентилятора.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
что ставил электровентилятор от мерина на патруль...
Саша привет! Ну ии-ии-иии!!! почему нет завершённого проекта по Пату, что останавливает-поделись. давай обмозгуем, да замутим второй прорыв в теплостроении!
Последний раз редактировалось ПалычДВ, 03.01.2012 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1555   03.01.2012, 15:58
да мне как то ни к чему... вторая машина есть под боком...
но могу поделиться опытом..
началось всё с того что у приятеля на s220 накрылся вентилятор, ему его поменяли в сборе, а старый бросили в багажник... от нечего делать мы его разобрали и оказалось, что там всего лишь сломался механический привод, который был починен через 5 минут.
дальше появилась идея удалить муфту вентилятора в патруле и вкорячить мериновский вместо него... при помощи самодельных кронштейнов вентилятор достаточно успешно и аккуратно был внедрён за радиатором. далее была выточена труба, в которой сбоку приварили ещё одну трубку, и проточили резьбу для датчика.. датчик подбирали по температуре включения, чтоб стрелка не успевала выходить выше рабочей зоны. соответственно приваривать пришлось несколько разных трубок под разную резьбу испытуемых датчиков. эту конструкцию в сборе поствили в разрыв патрубка охлаждения.
к самому вентилятору подключили две цепи на включение: первая от датчика на патрубке (автомат), и вторая от кнопки в салоне (ручное включение). вот собственно и всё... плюс переделки: быстрый прогрев и жарища в салоне в любой мороз. минусов за четыре последующих года эксплуатации обнаружено не было...
Старый #1556   03.01.2012, 22:34
Сообщение от ПалычДВ Посмотреть сообщение
Нормально функционирующая герметичная система охлаждения при такой температуре еще не кипит и для двигателя такая температура еще не опасна. Опасно когда начинает кипеть, тогда не может эфективно охлаждать и появляются сильные тепловые перекосы, т.е. метал где-то 110 градусов, а где-то уже под 200 и это может вызвать деформации.
Я когда был на югах температура в тени была 38 градусов. Мне надо было подняться через перевал, дорога извилистая и с постоянным подъемом порядка 7 градусов, соотвесвенно скорость небольшая, обдува практически нет, а обороты двигателя приличные, соотвесвенно тепла выделяется много.
Стрелка на приборке стояла как приклееная в нормальном положении, а вот мультитроникс показывал реальную температуру. И она поднималась до 109 градусов в некоторые моменты, но никакого дискомфорта небыло. Машина ехала нормально, стрелка температуры на приборке стояла в том же положении что и при 90 градусах..
Сейчас в автозапчастях для Газелей продаются такие готовые трубки, которые вставляются в разрез патрубка который идет на радиатор. Там такой тройник как раз с датчиком получается. Сделано для тех газелистов, кто хочет поменять вискомуфту на электровентилятор. НО не хочу резать патрубки..
M@ZAY вне форума M@ZAY
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN PATHFINDER R51M 2.5D LE, АТ 2008г
Старый #1557   04.01.2012, 01:31
офф немногий.
мультитроникс - ето что и как его вызвать?
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
GEN вне форума GEN
Старый #1558   04.01.2012, 08:33
Сообщение от M@ZAY Посмотреть сообщение
http://www.multitronics.ru/
то там, то здесь!
Старый #1559   04.01.2012, 13:32
Согласен! Уже почитал. Получается можно прям к этой проводке и подсоединятся? Если малая скорость вентилятора вкл. на 98 гр.
Старый #1560   04.01.2012, 13:58
В догонку: Если у вас не вода в системе охлаждения, а ОЖ нормальная, то температура кипения выше 100 градусов. Смотрите характеристики конкретной ОЖ.
