jesting вне форума jesting
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16, 2004г. Двигатель QG15
Старый #1481   24.06.2015, 13:24
Итак ДМРВ
На картинке
Коричневый провод примерно 2.66
Белый - ага питание 12.44 = тому что выдает аккум.
Черный - 0
Красный 5.5 -
И наконец показания датчика - желтый - 1.06
Красный и коричневый измерял не точно поскольку они вроде к делу отношения не имеют.
1.06 вроде норма при заглушенном двигателе?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0026.JPG (78.9 Кб, 6 просмотров)
romkotenko вне форума romkotenko
Старый #1482   24.06.2015, 13:50
jesting, не то чтобы норма(ещё чуть-чуть и конец),но заводиться должна.Проверь давление насоса,я ж тебе писал что он возможно не развивает рабочее давление и форсунки просто льют бензин,а не распыляют и тем самым заливают свечи не давая запуститься двигателю.
Старый #1483   24.06.2015, 14:04
Сообщение от romkotenko Посмотреть сообщение
Ну, я так понял чтобы проверить насос нужно его снять (для меня пока заоблачная процедура по сложности) или же провести эксперимент с быстрым стартом для чего нужна сноровка, точно понимание что творишь и второй человек.
В общем сначала я хотел бы исключить все остальные причины.
Резюмирую:
Искра есть
Бензин подаётся (но в каком виде не ясно)
Аккумулятор выдаёт 12.5В - не особо старый
ДМРВ рабочий
Вопрос: что ещё может мешать двигателю завестись ?
Есть ДПРВ и ДПКВ.
Так понимаю что ДПКВ труднодоступен для снятия и в принципе при нерабочем датчике машина заведётся
Вопрос по ДПРВ - может ли быть дело в нём? И если да то как его проверить.
Старый #1484   24.06.2015, 14:43
jesting, зачем разбирать что-то,посмотри видео и всё поймёшь
https://www.youtube.com/watch?v=JX5cP994JTU
Старый #1485   24.06.2015, 17:15
cgfcb,
Спасибо, как разберусь с ДПРВ - (если конечно вообще это нужно делать) отправлюсь на поиски манометра и трубок.
Добавлено через 1 час 46 минут
Сообщение от jesting Посмотреть сообщение
cgfcb,
Кстати, как же его всё-таки диагностировать?
Последний раз редактировалось jesting, 24.06.2015 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1486   24.06.2015, 18:06
Скажи я правильно отметил на фото расположение шланга подачи топлива в разрыв которого мне нужно ставить манометр?
И ещё - ты не знаешь случайно какие там размеры?
Изображения
Тип файла: png DSC_0027.png (59.0 Кб, 8 просмотров)
Старый #1487   24.06.2015, 18:12
jesting, https://g-a.d-cd.net/fcad388s-960.jpg
я думаю что 8 мм (внутренний диаметр шланга).
По поводу датчиков,я думаю что у тебя чек скорее всего загорелся бы,а проверить скорее всего только с диагностическим оборудованием(хотя бы каким-нибудь).
Сколько пробег у твоей ласточки,может проблемы с цепью?
Последний раз редактировалось romkotenko, 24.06.2015 в 18:30.
Goldi вне форума Goldi
Старый #1488   24.06.2015, 18:40
У мну был дохлый аккум, так вот он тоже крутить крутил, а не схватывал. Проверь, тем более косвенно это подтверждается твоим замечанием про кондей..
Старый #1489   24.06.2015, 18:52
Пробег примерно 250 тыс. Цепь зимой подтягивали.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Но напряжение которое он выдаёт - 12.5В, я прочел что это ещё не дохлый. Или это не показатель?
Последний раз редактировалось jesting, 24.06.2015 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1490   24.06.2015, 19:18
У меня тоже показывал 12,5 и крутил, пока не высадишь, довольно лихо, но...
