# 131
02.10.2013, 19:00
У Петра (Ushakov) как я понимаю sdха.. так что наш парень, весь механический))) коробка соответственно с окном под КОМ
Позже начну отчетец по установке мех лебедки в корму!!!
# 132
02.10.2013, 19:44
Сообщение от DrDrag
 У Петра (Ushakov) как я понимаю sdха.. коробка соответственно с окном под КОМ
Пока мне рано об этом, но буду ждать отчет, нужен будет!
# 133
03.10.2013, 12:26
DrDrag, а родную механику продавать не собирался?
# 134
03.10.2013, 12:56
ZGordon, если напарник не заберет, буду продавать установочный к-т КОМ+Лебедка
# 135
03.10.2013, 12:59
DrDrag, а ценник примерный можно в личку? ну так, чтоб понимать, надо оно мне или нет)))
# 136
06.10.2013, 01:30
где взять кар дан на оригинальный лебедь?
# 137
06.10.2013, 11:21
patrol991, сделать самому. Например из рулевой колонки от Зила.
# 138
18.10.2013, 21:40
Сообщение от ZGordon
 Заяц-беляк, а че не у xesh'ы брал? у него в наличии и дешевле
всем привет!
подскажите, xesh это кто? не смог найти его в "Кто есть Who"
то же прикупил бы Electric Winch 12000lb на y61.
такую же на http://www.land-cruiser.ru барыжат за 10.000 но нужно еще за доставку платить и в случае брака париться с возвратом (если конечно их меняют). если можно за те же деньги купить в мск....
кстати, может кто подскажет, есть схемы/чертижи правильных платформ под лебедку?
ставить планировал в бампер. трос скорее всего будет синтетический. зато -15 кг веса. только не очень понимаю, как клюз монтируется к бамперу. вероятно с внутренней стороны должна подходить направляющая, чтобы бампер не сорвало...
нашел вот такой монтаж. не тонковата ли площадка?
ps заломили 25кр за установку, но из-за определенных обстоятельств нет средств сейчас, решил сам поставить, железо и сварочный аппарат остался от отца, правда пользоваться им он не успел меня научить. по подключению и переносу блока управления вроде бы не сложно, все подробно описали. думаю самому поставить, если вдруг возникнут вопросы, можно здесь уточнить.
Последний раз редактировалось Alex_Kh., 18.10.2013 в 22:03.
# 139
18.10.2013, 22:08
Alex_Kh., братан здесь собрались владельцы старичков выпуска годов этак до 91-92, подчеркиваю ДО. Однако простой совет- найди швелер 170мм примерно- главное чтоб в него лебеда "ложилась". Снимаешь бампер и вешаешь на раму снизу швелер- крепишь 4 болта снизу и 4 болта сбоку изнутри рамы(привариваешь на швелер два иголка 50мм). Потом покупаешь клюз. Если металлический трос то чугунный, если кевлар то алюминий. И ставишь его на бампер напротив лебеды. Бампер придется резать. Изнутри бампера не забудь поставить усилитель из металла, чтоб к пластмассе лиса северная не пришла. Если надо поточнее то пиши в личку. Могу картинки нарисовать
# 140
18.10.2013, 22:17
Gavrilov-ID,
спасибо. планирую на НГ в Питер, можно будет обсудить))
в целом понял. только спереди между двумя направляющими рамы труба идет...
> Nissan Patrol 160/260
