Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.58%
ZD30 100-150 тык 19 9.79%
ZD30 150-200 тык 32 16.49%
ZD30 200-250 тык 31 15.98%
ZD30 250-300 тык 25 12.89%
ZD30 300-350 тык 14 7.22%
ZD30 350-400 тык 7 3.61%
ZD30 400-450 тык 4 2.06%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.03%
RD28T 150-200 тык 7 3.61%
RD28T 200-250 тык 8 4.12%
RD28T 250-300 тык 9 4.64%
RD28T 300-350 тык 11 5.67%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.03%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 1 0.52%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.03%
Голосовавшие: 194. Вы ещё не голосовали в этом опросе
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #1371   20.08.2015, 09:40
НЕТ.Но с насоса идет.Клапан работает(проверено на 100%) Актуатор турбины лопатки поворачивает (проверенно непосредственной подачей вакуума с насоса на писюн-штуцер актуатора).Походу что то с сигналом управления,но что????
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #1372   20.08.2015, 10:10
Сообщение от norko86 Посмотреть сообщение
Предохранитель еще есть http://autoclubman.ru/forum/topic/18...12#entry123256
http://autoclubman.ru/forum/topic/18...12#entry123223
На ХХ давление турбины и с выжитом сцеплением и включенной передачей http://www.youtube.com/watch?v=itibk...ature=youtu.be
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 20.08.2015 в 10:30.
Старый #1373   20.08.2015, 18:08
Все предохранители везде целые.На холостом ходу как написано в что должно быть около 6 в.Но у меня не так.У меня все 14.2в.(относительно минуса АКБ.как сказано на вышеупомянутом форуме)
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1374   20.08.2015, 22:21
Всё зависит от того чем мерить. Очень неудачный способ диагностики, если нет стрелочного вольтметра.
Старый #1375   21.08.2015, 13:57
Все мерилось и стрелочным и цифровыми мультиметрами.Относительно минуса на акб-эхе мерился плюс на соленоиде.И на подключенном и на отключенном соленоиде напряжение бортовой сети.(14,2в)
В тему к косякам с электрикой могу добавить что параллельно были проблемы со стартером.Щетки стерлись нафих. Соответственно надо было дольше крутить по причине нехватки крутящего момента от стартера.Может это как то связанно???
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1376   21.08.2015, 14:00
...и по причине поедания "напруги" стартером...Мой(на америкосе) крутил бодро,но вольт не хватало чтоб клапан отсечки открыть...
Старый #1377   21.08.2015, 14:23
Могу путать, но мне кажется там включение по минусу идёт. Соответственно надо мерить или на самом соленоиде или минус относительно корпуса.
Старый #1378   21.08.2015, 14:24
опробуем
Старый #1379   24.08.2015, 02:02
по минусу и по плюсу относительно АКБ идет бортовая сеть.
Старый #1380   24.08.2015, 10:00
если точно, то транзистор в блоке не открывается(или сгорел).
