# 1371
				13.11.2012, 18:47
			Сообщение от The Witcher
 А!!!! Вот именно такой и нужен! Люминиевый от TD42 с механикой!!!
Спасибо за наводку!!!
 Адрес продавца знаете?  http://ajstyle.ru/product/radiator-a...fari-y61-akpp/
Всяко лучше, чем пластик! Я на хонде спепвагоне ремонтировал родной - мне верхнюю ванночку делали из алюминиевой трубы, распиленной вдоль. Получилось очень хорошо! Вечный!
# 1372
				15.11.2012, 15:35
		 Стал пропадать антифриз. Сегодня заехал на "СТО". Вроде как подтекает с "термостатной коробки"... Что-то страшное может быть? Термостат стоит заменить? Авто три года, пробег 17 тысяч.
# 1373
				15.11.2012, 15:56
		 С термостатной коробки течку не встречал, обычно в том месте течет либо коротенький шланчик, либо прокладка между башкой и  передней плитой. шланчк фигня а с прокладкой секасно очень.
				В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 1374
				15.11.2012, 15:56
		ОлегМгд,  уж насколько я чайник в технологической части ДВС и то сижу ржу над вопросом     Ну ты сам подумай, если антифриз у тебя пропадает, то что-то страшное может быть или нет? Ну естественно надо устранять течь. Тем более известно откуда оно у тебя бежит. Только не понятно зачем менять термостат, если он просто внутри перераспределяет направление потока ОЖ, а убегает антифриз у тебя наружу
А че за СТО такое, которое сразу сделать-то не могло?
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 1375
				15.11.2012, 17:03
		 к вопросу о доп датчиках на радиаторе, у 60ки один идет на управление компрессора кондея, а второй как на советской зубиле- на реле включения вентилятора, который стоит на радиаторе кондиционера, по сути для аварийного режима. один раз мотор взгрел в помпасах так что пропеллер заработал, дует хорошо, все руки не доходят тумблер в салон сделать
# 1376
				16.11.2012, 03:07
			Сообщение от СталкерИрк
 Дело в том, что у нас тут такие "сто" (может не все, но большинство). Нефига не знают что и как делать с более-менее свежими авто. Заехал в гараж, где меняют жижи всякие. Тот слесарь не в курсе, позвал "спеца" с соседнего бокса. Тот выдал диагноз. Но они не делают, дали телефон третьего. Так вот перед тем, как ставить куда-нибудь, надо прояснить для себя все возможные варианты (как было когда-то просто со сменой масла - не знали что и куда крутить)....
У нас тут нарождается ОД, позвоню им, уеют ли они что-нибудь, кроме продажи авто даже не с салона еще, а просто со стоянки.
По-этому прозвучал и вопрос о необходимости смены термостата, раз уж туда лезть. Что бы был под рукой и не бегать потом судорожно в безуспешных поисках оного.
			Сообщение от Lexaxa
 Спасибо. Пере постановкой на ремонт, надо заказать на всякий случай и прокладку?
# 1377
				16.11.2012, 04:41
 Лучше второй рядом поставь у меня 61 кузов оч хорошо он тудой вписался, а то в тягунах из-за силовухи и 35 колёсьев температура растет насмотря ни на что и радиатр с конденсором мыты и внутри соты радиатора механически почистил но всё равно зараза стрелка ползёт жду следующего лета чтобы проверить доработки. Сейчас то стрелка в радость когда поднимается   .
# 1378
				16.11.2012, 08:24
			Сообщение от Egoranat
 сделай фотку, плиз
# 1379
				19.11.2012, 12:39
		 Наверно не получится т.к. он за фальшрешеткой, а чтоб её у меня снять нужно силовуху с защитой сдергивать.
Но могу сказать, что на две точки из 3 он встает без проблем (внизу была ввареный сухарь заводской, сверху расссверлил дырку крепления защелки проводки) только верхний левый кронштейн фальшрадиаторки пришлось удалить т.к. мешает. Третья точка крепления слева под фарой там сделал небольшой кранштейн, резьба там тоже есть заводсткая. По сути он стоит так же как и правый по положению.
# 1380
				19.11.2012, 15:34
		 Egoranat,  да хоть примерно фотку где он стоит, а то я все понять не могу, куда там можно поставить еще один пропеллер. Хотя возможно, что у тебя МКПП и поэтому место перед радиатором кондея имеется, а у меня на АКПП перед этим радиатором еще радиатор АКПП стоит с одной стороны, а с другой уже вентилятор дующий на радиатор кондея.
