mvd400 вне форума mvd400
Старый #1101   23.12.2010, 17:27
Коллеги, доброго времени суток, недавно стал обладателем данной замечательной машины. Данная ветка меня очень интересует так как за бортом -30 и это создает небольшой дискомфорт в салоне. Скажите а кто-нибудь получил эфект от промывки печки. На моей старенькой тойоте эффект был.
mongol 69 вне форума mongol 69
Старый #1102   23.12.2010, 17:45
Сообщение от mvd400 Посмотреть сообщение
это нормуль, а так, из простого, проверь антифриз (мне помогло)..........далше не знаю!!!
С.мех вне форума С.мех
Старый #1103   23.12.2010, 19:11
Если здесь с нуля так "тепло", то уверен эффекта не будет. Тойота славится принципиальным отсутствием салонных фильтров на массе моделей, отсюда и положительный эффект от промывки печки. В Ханты-Мансийске стопудов без вебасты - вилы.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от mongol 69 Посмотреть сообщение
это нормуль
Дык на бензине то не должно быть проблем с отоплением при наличии антифриза. Неужели и там проблемы?
Последний раз редактировалось С.мех, 23.12.2010 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1104   23.12.2010, 20:07
при такой погоде и у тойоты проблемы, завтра опять до -30 обещают, посмотрю как будет, кстати, антифриз в норме
Старый #1105   24.12.2010, 09:45
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
так все ОК!, особых проблем нет, но при -20 греется (в салоне более - менее тепло) минут 15, а если еще и в пробке то чуть дольше. В движении начинает жарить.
Старый #1106   24.12.2010, 13:15
Сегодня еще раз заметил, встал на стоянку, стрелка температуры в рабочей зоне, воздух из печки начал быстро остывать, за бортом -32, наверно все таки есть смысл в дополнительной помпе, но сначала попробую радиатор печки промыть машине почти 5 лет
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #1107   24.12.2010, 14:56
Если печка дает тепло хоть когда-нибудь, то радиатор печки в норме. Промывка в этом случае - бессмысленное занятие.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #1108   24.12.2010, 15:23
У нас при одном и том же положении стрелки температуоа движка может сильно различаться, поэтому вроде стрелка стоит, а дует прохладный воздух, дизель то на холостых остывает в мороз
Match вне форума Match
Старый #1109   24.12.2010, 15:32
Сообщение от aisman Посмотреть сообщение
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #1110   24.12.2010, 18:43
Пробку воздушную выгони из системы и все.
