# 1081
09.11.2014, 00:04
Продолжаю борьбу с остатками шимми. Поменял большой сайлент на полиуретан. Эффекта ноль. Легкое биение на 80:км осиалось. Старый сайлент решил не выбрасывать, т.к. он почти нормальный.
Остальное по передней подвеске в норме.
Думаю, поменять наконечники. Тем более один раз мне это помогло. ЕСли щастне поможет - то я не знаю, что делать...
# 1082
09.11.2014, 01:52
Вот моя история:
Этим летом при пробеге ~ 230 тыс.км. первые появилось шимми, настоящее такое, на самой нужной и крейсерской скорости ~100-120 км/ч.
Алгоритм следующий:
1) Поджал немного шкворневые подшипники, все 4 шт. (убрал и заменил прокладки на потоньше – ровно на один минимально возможный размер) – НЕ ПОМОГЛО, причём вообще изменений никаких не почувствовал.
2) Заменил тягу панара (переднюю конечно), после неоднократной и неудачной попытки выпресовать плавающий сайлент и после того как была сломана кувалда и тиски, заказал и поставил новую оригинальную тягу – ВРОДЕ СТАЛО ЧУТЬ ЛУЧШЕ, НО ВСЁ РАВНО ОСТАТКИ ШИММИ ОСТАЛИСЬ.
3) Заменил рулевой амортизатор – УРА ПОБЕДА!!! ОТ ШИММИ НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА!!! ИСЧЕЗЛО СОВСЕМ!!!
# 1083
09.11.2014, 06:16
Aggent, ставить второй демпфер и успокоиться
С Уважением,Андрей.
# 1084
09.11.2014, 08:40
Сообщение от Андрей Ермолин
У меня на 130 000 км замена рулевого демпфера точно также решила эту проблему.
# 1085
09.11.2014, 12:04
Андрей Ермолин,
так и сделаю, наверное. От чего демпфер брал?
# 1086
09.11.2014, 19:39
Как тут ктото писал: пичина шимми может быть в заднем мосту. Может стоит там посмотреть?
09.11.2014, 19:44
Aggent, смотри пару страниц назад. Там ссылкиина фото по установке и сам демпфер какой.
С Уважением,Андрей.
# 1088
09.11.2014, 23:33
AD Patrol,
о да, в задней панаре у меня вообще беспередел. Плавающий сайлент аж стучит. Никак руки не доходили до нее.
# 1089
24.11.2014, 15:32
Вибрация и Трясучка !!
По ровной дороге едет чудесно , на неровной дороге на скорости около 80 - 120 начинается вибрация и тряска ( биение руля , начинает трясти коробку и весь кузов !) Смотрел карданы - оба нормальные ! Поменял рулевые наконечники , тяга панара нормальная , купил рулевой демпфер , не знаю на что и думать ! ПОМОГИТЕ !!!
# 1090
24.11.2014, 16:10
оамьпмабдпрдюда,
надо быстрее ездить по неровной дороге. После 160 вибрации уйдут.
