# 1061
26.06.2012, 06:45
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Потёк радиатор двигателя, решил купить в магазине новый (китайский правда), мне продавец объяснил что радиатор тот, что нужен, (TB48) и в его (магазина) номенклатуре и в чеке - радиатор ниссан TB 48. Стали ставить - не подходит  , причём не подходит по количеству сосков. Может у сафарей и патрулей они разные??? Или тот, что магазине был для МКПП? Или в магазинной номенклатуре что-то напутано? В общем, течь продолжается, а радиаторов в магазинах города больше нет. Смотрел в номенклатуре амаямы, экзиста и пр. номера оригиналов ОДИНАКОВЫЕ.
# 1062
26.06.2012, 07:15
mag8,
а какие соски отличаются то ? Где несовпадения с оригинальным ? Может тупо заглушить ненужные или не хватает чего ?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от mag8
Одинаковые.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 26.06.2012 в 07:15.
26.06.2012, 10:03
Все не дает мне покоя показания стрелки ТОЖ на панели приборов, ну как так, по мультитрониксу ТОЖ=115 градусов, а стрелка находится всего на середине шкалы, что вроде как нормальная температура для двигателя, максимально разогревал ТОЖ до 124, потом вообще забоялся, а стрелка лишь немного перевалила за середину. При чем кондиционер отключается при ТОЖ=115 и повторно включается лишь когда ТОЖ становится ниже 110 по показаниям мультитроникса. Блин, какая тогда температура должна быть, чтобы стрелка подошла к отметке "Н" на шкале???
Попробывал ради эксперемента заменить у себя датчик ТОЖ, который идет на стрелку (подумал вдруг в нем дело), взял оригинал по номеру, поставил - все как было так и осталось.
Может датчик, который идет на мозги врет? Но что-то тыщу ради пробы отдавать жаба давит.
У кого как на ТВ-45 показывает температуру?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 1064
26.06.2012, 12:05
поставь альтернативный температурный датчик после термостата. сразу все понятно станет. И как термос работает и как двигун в подъемах себя чувствует
# 1065
26.06.2012, 14:17
Датчик вообще может со временем не правильно давать данные? Например на 10 градусов больше чем нужно? Я вот думаю, если у меня датчик, который на комп идет преверает на 10 градусов в большую сторону, то тогда как раз все на свои места встанет. Или комп не правильно распознает показания датчика и приплюсовывает к нему лишние 10 градусов. Сейчас по городу ехал с кондиционером, за бортом 35 (судя по потолочной консоли), стрелка на панели левее среднего положения, а мультитроникс показывает данные с компа, что уже 115 и комп дает команду на отключение кондишина. Через несколько минут температура ОЖ по мультитрониксу опускается до 110 и кондишн включается, через несколько минут опять 115 и кондишн откл и т.д. А стрелка на панели ниразу за центр не перевалила, (датчик ТОЖ на стрелку вчера поменял на новый оригинальный ниссановский).
Добавлено через 4 минуты
К слову сказать-напомнить, что до смены радиатора ТОЖ без кондишина в городе при температуре за бортом 33 градуса зашкаливала за 118 градусов. Сейчас 107 не приевышает при 35 за бортом, а при 33 в районе 105 держится.
Последний раз редактировалось Kor73, 26.06.2012 в 14:17.
26.06.2012, 14:23
Поставил себе арабский термостат.
Температура радует  Я правда с точки зрения теории не могу объяснить что лучше  штатный или арабский в Москве.
В среднем по городу сейчас стало по пробкам 82- 85 и не поднимается выше(раньше от 89 до 92,бывало и 96).На тестовом затяжном подьеме по Мкад в районе Рублевки внешняя сторона на скорости до 120 км температура от 82 поднялась до 87.Раньше там доходила при таки же условиях до 94,т.е получается температура в среднем упала на 5-6 градусов.
P.S.Для зимы у меня эбер стоит.чтобы не замерзнуть
Последний раз редактировалось jvr, 26.06.2012 в 15:13.
# 1067
26.06.2012, 14:44
где вы такие температуры находите, в затяг в жару 92 было максимум
/autoclubman.ru/forum/
# 1068
26.06.2012, 15:09
jvr, у меня абсолютно такие же данные, при том, что зд30 новый (10 т. пробега), радиатор новый, помпа новая, термостат от араба.
Еще интересно что у тебя турбина показывает по мульту в подъем? У меня до 1,5 очка доходит.
# 1069
26.06.2012, 15:12
Также по моему,но надо будет перепромерить
Коля ездить чаще надо  ,вот поедещь по Поволжью и расскажешь
# 1070
26.06.2012, 18:15
номерок термостата арабского для РД 98 года подскажите кто нибудь, давно хотел поставить
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
