06.01.2006, 16:42
Еще раз про бензин и холодный запуск
Всем привет!!!
Мобыть баяню, а мобыть моя инфо кому-то пригодится.
Решил тут перед холодами залить 92-го (испаряемость выше, может будет лучше заводиться). А у меня на Р11-144 (QG18DE) постоянно горит Check Engine - 2-я лямбда выдаёт ошибку в работе катал-ра. Ну я забил, на работу дв-ля не влияет, машина достаточно бодрая. Так вот, после одного дня езды на 92-м погас Check, машина стала ехать заметно лучше, а запускалась утром при -18 почти так, как летом-мгновенно!!! Езжу на 92-м уже неделю-супер.
Бензин заливал на МТК.
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО 92-Й!!!
06.01.2006, 19:54
Была такая же ерунда(один к одному, ессно лям одын) на предыдущей 2112 (+ упал расход). Но только зимой, ИМХО.
10.01.2006, 01:33
При покупке новой Алмеры, мне диллер ясно дал понять, что лить в бак нужно только 92-ой, так как по качеству он лучше чем 95-ый. Сейчас для повышения октанового числа бензина, производители этого же бензина используют 76-ой или (в лучшем случае 92-ой) плюс море различных присадок. Потому, могу сказать точно, чем выше октановое число бензина, тем больше у вас будет проблем в будущем с двигателем.
P.S. Только 76-ой не заливайте. А лучше всего заправляться на проверенных заправках.
10.01.2006, 05:31
Уже столько раз эту тему тут мусолили, что даже как-то неудобно рекомендовать использовать "Поиск".
Правда тут нюанс, что рекомендации по 95 vs 92 могут сильно отличаться по Москве и регионам.
От себя свежие 5 копеек вставлю. Позавчера забрал Альку с ТО-1 и специально глянул свечи (их щас на ТО-1 меняют). Никакого красно-бурого налета и в помине нет, выглядят очень даже работопригодными. Черный нагар по ободу конечно есть, но он даже пальцем стирается. Да и заводилась-ехала бричка без проблем. Так что я продолжу заправляться 95-м на ВР (2-3 заправки в Москве обычно пользую вдоль своих традиционных маршрутов).
Насчет моторного масла: после недавней дискуссии тут глянул в выхлопную и пальцем провел. Ну, ясное дело, грязь есть, но не так чтоб как у некоторых сажа прям хлопьями.
После обкатки я залил Кастрюль 5w30 (тот что всем льют в Автопланете), и сейчас на ТО-1 я не возражал, чтоб его же мне опять влили.
Правда, черное оно было перед заменой, как сволочь. Оно понятно про возможно хорошие моющие свойства, но такого радикально черного цвета даже не ТАЗиках не припомню. Впрочем, фиг с ним.
10.01.2006, 14:15
АААААААААА! Только не ВР!!!
Перед НГ залил 30 литров. АААААААААААААА! Не завелась при - 13! Дергали, завел, потом дергалась машина, обороты скакали от 0 (почти) до 1500, на газ не реагировала. Прогрелся - полегчало. Времени не было что-то делать - на второй день таже история!
2 круга по МКАД вылечили машину, на третий день при той же температуре - один оборот и ровненько так работает и тянет нормально.
ВР - АЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦТОЙ!
10.01.2006, 15:42
А причем здесь вр,если р-12 на любом бензине при минусовых темперартурах чудит(судя по отзывам "счастливых" обладателей),моей Альмере бензин от вр очень нравится,да и левый на трассе до(и обратно) черного моря тоже вроде прошелна ура.
Трезвость норма жизни!
10.01.2006, 16:01
Да ладно. - 13 не та температура, чтобы чудить.
Подзаработали ребятишки на вр перед НГ, разбавили чем-то.
Как сгорел их бензин, так и проблемы исчезли.
Хорошего бензина, вам, господа!
11.01.2006, 11:04
Сообщение от Андрей_VS
-13 это именно критическая тем-ра для примеры Р12
Козлить начинает с неё...
Зайдешь в поиск - офигеешь от обилия инфы на эту тему...
11.01.2006, 13:35
Этим способом пользуюсь после нескольких неудачных пусков и пеших походов на работу.
С утра как обычно -30 , вкл. зажигание и ждем секунд 7, далее вкл. стартер и несмотря на то, что двигатель завелся продолжем держать стартер включенным, после этого слышен провал в работе двигателя, но так как стартер все еще крутит, то машина не глохнет и продолжает работать, дожидаюсь еще одного провала и только после этого отпускаю ключ зажигания. Если с утра до -25, то отпускаю ключ после первого провала.
Бензин толко 92!
Ниссан Авенир-Салют-Х-Райдер
11.01.2006, 13:44
Сообщение от Vladislav_S
Бензин толко 92!
Смотрите, как бы не пришлось стартер менять, спалите его нафик такими эксперементами, все проще
