03.11.2005, 19:46
Ремонт дворников на П11 универсал
1. Не работает прерывистый режим передних дворников (останавливаются в произвольном месте) реле в порядке, мотор закреплен прочно, без люфта В книжке пишут про какой-то управляющий блок, но где он и он ли?
2. Полностью закис мотор заднего дворника. Можно ли использовать от жигулей и др., а то цена больно кусается.
07.11.2005, 12:27
Вчера начилась такая же беда!!!
Как , получилось решить проблемму???
07.11.2005, 12:54
прошлым летом лечил.
дело в моторчике. всего делов - снять крышку моторчика и почистить и подогнуть контакт. сам моторчик снять не очень просто. было где-то подробное описание с фотками. см. Андрюхин ФАК. Если найду кину.
07.11.2005, 12:59
07.11.2005, 16:54
сегодня как раз об этом подумал пока на работу ехал,!!! :D
07.11.2005, 17:08
посмотрел , почитал -
кажется все это можно сделать не снимая сам моторчик!!!
высверлить заклепки , почистить , и поставить новые!!!
попробую - отпишусь , что пролучилось!!!!
07.11.2005, 17:23
Да . после того как я все это сделал мне тоже пришла в голову такая мысль Жаль что поздно. Вроде как должно получиться. Удачи .
24.11.2005, 20:09
Все получилось как и планировал!!!
при сборке просверлил наскозь отверстия где были заклепки
и поставил саморезы!!!
