24.10.2005, 09:45
Как отключить омыватель фар на зиму на Примере Р12.
В преддверии зимы, опережая вопрос, как отключить омыватель фар на новой Примере Р12, сообщаю.
Необходимо сначала выбрызгать всю воду из бачка омывателя. Залить туда чистую незамерзайку, опять хорошо побрызгаться, заполняя омыватель фар чистой незамерзайкой. После этого, открыть капот. Справа ближе к морде, слева от аккумулятора видим черную коробочку (блок предохранителей). Снимаем крышку вверх, прижимая защелку. Видим ряды предохранителей. За омыватель фар отвечает тот, на котором написано - HL wash, на сколько я помню зрительно, он четвертый сверху в левом ряду. Его надо вынуть - тянем его вверх, раскачивая. Вытащили и сразу вставили до лета в резервное место (что б не потерять). Закрываем крышку, капот, готово. Омыватель фар не работает, жидкость не тратиться, на фарах лед особо не намерзает, исчезает риск замерзания телескопов в выдвинутом состоянии.
ЗЫ. Я еще, когда проделываю операцию по заполнению системы омывания фар незамерзайкой, обильно обливаю смазкой ВД-40 вызжающие телескопы-омыватели. Жена дергает за ручку омывателя фар с водительского сидения, а я на улице караулю момент когда облить телескоп :-)
Да, что не ждать пятого раза, можно выключить зажигание машины, опять включить его, включить габариты и омыватель опять сработает с первого раза.
Написано, но не перечитано
24.10.2005, 11:33
А вот ктобы описал как энтот омыватель вывести на отдельную кнопку...
24.10.2005, 11:36
Алексей! Это Вам, наверное, под силу. Придумать и воплотить в жизнь :-). Я могу только предохранители выдергивать :-).
24.10.2005, 13:56
Зажигаение можно не выключать, достаточно выключить и опять включить габариты.
Но я не отключаю, т.к. поставил себе ксенон, с ними фары греются меньше и грязь соответственно получше отходит.
24.10.2005, 14:46
Я в принципе уже придумал как сделать кнопочку, но вот ка сделать чтобы официалы не заметили. :D
24.10.2005, 19:19
у меня другой вопрос .... а что будет если не отключать омыватель фар??? у кого-нибудь есть опыт эксплуатации машины с включенным омывателем фар, зимой??? я конечно понимаю что легче фары протереть тряпочкой, да и "незамерзайка" может замерзнуть :? но все же....
машина ночью хранится на отапливаемом паркинге... днем на улице... что посоветуете???
24.10.2005, 19:46
Aniuta, ничего не будет в смысле работать то он будет, но вот эффективность небольшая, т.к. галогеновые лампы достаточно сильно нагревают обтекатель фары, грязь успевает основательно присохнуть, например если днем вы ездите без ближнего света (или хотя бы габаритов) то соотвественно фары не омываются, то до вечера грязь уже будет крепко сидеть на фаре и омывателем её не смоешь.
Я лично не отключаю, т.к. езжу всегда с ближним, плюс я поставил ксеноновый свет себе, там лампочки меньшей мощности и обтекатель не так сильно нагревается.
Ну а вечером когда ставлю авто в гараж, я всё равно протираю фары.
25.10.2005, 10:54
Омыватель фар зимой нужен, так как протирать тряпкой прозрачный колпак - крайне не рекомендуется, поскольку он не стеклянный а пластмассовый. Засадите его махом, а новый наверно только в комплекте идет. Другое дело, народ говорит, что зимой расход незамерзайкеи при существующей логике работы омывателя - катастрофический. Вот с этим тоже надо как то бороться.
25.10.2005, 11:07
Этот омыватель зимой не моет ничего. Проверено на практике.
Я мою фары теплой водой из бутылки вечером в гараже. Воду наливаю на работе горячую, пока довожу до гаража, она теплая, а там щеточкой плеская из бутылочки :-)
25.10.2005, 12:02
Пластик фар царапается всё равно, вы машину моете? а когда на мойке насухо тряпкой её протирают, вот тогда он и царапется, когда гряз на скорости попадает, тоже царапается, вообще никуда от этого не дется, когда фары из стекла делали на них и щётки ставили (Вольво, Мерседес) вот это эффективное средство от грязи
А я фары протираю так, у меня в гараже стоит брызгалка (из которой домохозяйки цветы опрыскивают) в неё залита незамерзайка, вот обильно брызгаю на фары, чтобы грязь промокла, а потом её снимаю щеткой для стекол (резинкой проще говоря)
