![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.06.2006, 12:27
Греется с кондеем!
Причём вентиляторы включаются оба. Без кондея зимой и летом держится постоянная температура. При интенсивной езде в жаркую погоду вентиляторы также включаются, но стрелка температуры всегда стоит на месте. Прошлым летом был 2 недели на черном море и ездил постоянно с кондеем, повышения температуры двиг. не наблюдалось. Может термостат, но его в основном заклинивает на большой круг.
Так в чем причина?
И как точно проверить истинную температуру ОЖ?
16.06.2006, 15:43
Проверить чистоту сот радиатора и конденсора, при необходимости продуть и промыть с разбором, но осторожно.
16.06.2006, 15:54
+1 к кондору. промыть радиаторы снаружи и снутри.
16.06.2006, 16:01
Спасибо. Эт можно.
А по второму вопросу, есть мысли.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
16.06.2006, 16:09
Не совсем понятна паника по поводу "греется с кондеем!" Ну не остывать же она должна ;-)
Если стрелка температуры стоит на месте, то о чем Вы волнуетесь? Как Вы определили повышенную температуру двигателя?
Опишите симптомы, которые Вас напрягают неужели авто закипело. а стрелка по-прежнему на месте?
16.06.2006, 16:48
Без кондея стоит на месте, а с кондеем стрелка уверенно ползет к красной зоне.
Вентиляторы работают.
Прошлым летом, да еще на юге при включении кондея, стрелка стояла как вкопаная.
А радиаторы вроде ничем не забитые, что их от пыли дорожной промывать?
Вообщем немогу найти логики процесса: радиаторы чистые, вентиляторы работают и всеравно греется...
Еще вопрос: как чистота конденсора влияет на перегрев двигателя?
нисцан ...
16.06.2006, 17:06
Может и впрямь термостат стало немного клинить и он не до конца открывается на большой круг, А?
Кстати у товарища на машине при включении кондея (т.е. при постоянной работе вентиляторов) температура падает на пару градусов и держится.
нисцан ...
16.06.2006, 17:20
Конечно, влияет, так как конденсатор установлен впереди радиатора, то проток воздуха через радиатор из-за загрязнения уменьшается и радиатор перегревается при условии нормальной работы термостата.
16.06.2006, 17:27
А, это он так называется ![Idea](images/smilies/classic/idea.gif)
Хоть просветили темноту ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )) , я думал, что он тоже радиатором называется.
Нет чистый вроде...., смотрел....
нисцан ...
16.06.2006, 17:30
Завтра куплю и поставлю термостат.
Посмотрим чё будет.
Больше причин не вижу 8)
нисцан ...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
