08.06.2006, 14:41
как снять задний плафон фанаря на крышке багажника???
primera P11 98г.в.
Подскажите как снять задний плафон фанаря на крышке багажника, у меня слетел с защелок отражатель задней противотуманки и гремит, нужно снять плафон, открутил два болта и гайку, попатался потянуть, а он сидит на герметике, но так и не понял весь фонарь приклеен к кузову или это наружняя часть приклеена к внутренней???
08.06.2006, 15:05
Весь приклеен.
Мерзким на ощупь черным герметиком. Приклеен довольно прочно.
При отрывании - тянется изрядно, наверное можно ножом подрезать.
Менял фонарик - замаялся отрывать. Но мне было проще, тк фонарик шел в помойку.
Потом взял гермесил, и намазал на новый, для уплотнения. Никаких резинок там не предусмотрено.
08.06.2006, 15:12
огромное спасибо за информацию!!!, а каким герметиком клеял новый фонарь?
08.06.2006, 21:20
Гермесилом.
Он засохший отдирается от краски довольно легко. Особенно если не обезжиривать итд.
И не клеил - а уплотнял щели хотя результат - приклеил
08.06.2006, 22:08
еще раз спасибо!!!
09.06.2006, 09:42
скорее всего таим спец герметик, которым и двери проклеивают. Его греть феном нужно, тогда снимется легко. Так же в ставить на место, греть и прилеплять )
