05.04.2006, 15:37
допустимый износ тормозных дисков
Подскажите, пожалуйста! Какой допустимый износ передних тормозных дисков на Альмере, т.е. при какой остаточной толщине диска пора их менять? Официалы говорят разные цифры. Последняя информация 19 мм при максимальной толщине 22 мм, т.е. примерно износ по 1,5 мм с каждой стороны. Чет совсем малый ресурс получается, тем более пробег всего 50 тыс, при спокойной манере езды. До какого предела можно ездить безопасно?
05.04.2006, 16:19
2 смены колодок должны выдержать, в среднем 70 т.км.
05.04.2006, 17:16
Про какое авто речь?
06.04.2006, 10:26
Сообщение от Aleks_p
брррр
может 20?
06.04.2006, 12:38
Да вы чо, какие 20 тысяч))) Тормозные колодки иногда дольше ходят, тут все от стиля вождения зависит, но 70 тысяч - похожая цифра.
06.04.2006, 12:55
Когда то взял российские колодки (на 2108), так они нифига не сносились...
Правда пришлось заменить диск и барабан...
Так что и от колодок зависит :D лучше помягше брать
06.04.2006, 13:36
По разному говорят про степень износа...Официалы на машине жены смотрели в ходе ТО - звонят,говорят надо менять,осталось всего 30-40 %...А она на них 30000 прошла.Я не стал.
"Умельцы" говорят - можно до остатка 2-3 мм ездить)Не знаю!)
06.04.2006, 13:52
Мне дилер говорил, что нужно менять т. диски, когда пробег был 27 тыс., я не стал. На ТО 45 тыс. вообще сказали , что диски в отличном состоянии  . Сейчас пробег 65 тыс. - износ конешно есть. Думаю поменяю их на ТО-75 000.
А дилеры еще те, любят разводить нарот на бапки 8)
06.04.2006, 14:28
В мануале есть предельно-допустимые размеры толщины тормозного диска.Сними колесо,зачисть буртик на ободе диска и измерь толщину диска штанген-циркулем. Вот и все дела...
06.04.2006, 16:47
Чета в районе 20 мм.,на передних.
