27.03.2006, 13:30
Кто поршни в задних суппортах вдавливал?поделитесь!!
тормоза дисковые естесно..
Перестало (или давно судя по ржавчине  ) тормозить заднее колесо..
После 5!!!!  часовых мутарств я все таки открутил уже почти ставшим круглым 2(верхний болт) крепления к направляющим и выбил (реально молотком,больше ничего не помогало :shock: ) саму направляющюю..
ну блин не ожидал токого подвоха
ну естесно после чистки смазки и т.д все поставится на место..
так вот вопрос  какими подручными средствами и как теперь этот поршень вкрутить одновременно сдавливая :shock:
задача осложниться (наверняка)тем что явно он будет этому сильно сопротивляться.
сдавливать могу струпциной-но тогда как его есче одновременно и вкручивать???
Поделитесь если у кого такой гимр был.
Заранее спасибо :godbless:
27.03.2006, 13:34
А клапан прокачки открывал? Тогда сопротивляться не будет. А иначе вообще нереально его туда загнать, тормозуха несжимаема.
27.03.2006, 13:39
Реально, но надо будет потрудиться .
Я загнал вкручивая по часовой с помощью круглогубцев. Разжал их, обмотал ручки полотенцем, концы в пазы и крутил с нажатием. Тяжелоооо! На 5-6 раз получилось! Но весь взмок от напряга :-).
Написано, но не перечитано
27.03.2006, 13:52
Надо подобрать большой рожковый ключ,чтобы губки ключа приблизительно подходили по ширине к пазу на поршне.В противоположные губки ключа вставляешь ручку молотка или ченить походящее по размеру,чтобы крутить удобнее было.Далее давишь и крутишь.На Альмере еще не пробовал,на предыдущем Шевролете так делал.
ЗЫ Ключ был с одной стороны накидной,чета вроде на 24 мм.
27.03.2006, 13:57
Я на предыдущей Хонде вообще не знал проблем. Так, легко посвистывая, каким-то сподручным инструментом ввернул. Не должно быть там никаких серьезных усилий, если пыльник целый.
27.03.2006, 14:01
EvgeniyM
EvgeniyM
Чего то я не понял, два взаимоисключающих утверждения. Это как понимать?
Я загонял не откручивая ни чего, только крышку с тормозного бачка снял.
27.03.2006, 14:05
Так я и говорю, если клапан открыть, то очень легко входит. А ИНАЧЕ нереально, во всяком случае по моему хондоопыту это так.
27.03.2006, 14:07
А теперь понятно, а когда открываешь, он воздуха не хватанет в систему?
27.03.2006, 14:08
Незабудь при этом снять тросик ручника , а то потом нанюхаешся запаха
27.03.2006, 14:14
Тросик само собой снимается. А напрягался я не до такой степени :D
